[讨论] 空冷器和水冷器组合使用与单独的空冷器和水冷比有什么优点?
3.8K |9
发表于 2018-8-9 11:44:37
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设备安装布置方便
发表于 2018-8-9 12:27:15
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:13
955559 + 2 积极参与
我觉得这样设置的最大的好处是保证冷却效果的同时,降低冷却器的压降。单独采用空冷的话,为了保证冷却效果必然要增加空冷器的数量,增加压降,水冷器压降比空冷压降还大。
发表于 2018-8-9 16:58:09
关不上的窗_KEIQ + 6 深入讨论
青涩年华 发表于 2018-8-9 12:27
设备安装布置方便
非常感谢
发表于 2018-8-9 17:13:00
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在水源不受限制,气温允许且易取水的工程,还是建议单独上循环水冷却器对工艺介质进行冷却;空冷和水冷组合式的冷却优势当然是温度的控制更加灵活,而且可操作性强,但是这种组合式的方法也同时具备了各自的劣势:比如装置占地增加、布置更困难、公用工程配套设施更多、固定投资增加等等。我在三个项目上用了空冷器,而且分别是位于大庆(东北)、延长(西北)、四川(西南),这些地方的环境差异比较明显,空冷器的设计和选型都比较困难。
1)冬季工况:最常见的问题就是空冷器冻堵,即使百叶窗全关、风机全关、及时排凝、管束做成倾角、加了蒸汽盘管,都会有不同程度的冻堵问题;
2)夏季工况:空气设计温度若按照手册推荐的最热月的日最高月平均取值,夏季在最热的时候肯定会有超温的时候;若按照极高温取值,空冷器的换热面积会增加,又会导致冬季过冷冻堵;因为即使空冷器风机全部变频、叶片角可调,其温度控制偏差都在±3℃,一半风机变频偏差则偏差升到±6℃,全部固定工频风机则误差在±16℃,这个对于控温精确的场合是不合适的。
发表于 2018-8-9 17:35:52
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 10 + 2 深入讨论
955559 + 5 积极参与
liuqingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人认为还是水冷好,空冷需要定期清理管束,清理时容易损伤管束。冬季量小还容易冻。
水冷调节冷后温度不便,空冷可以直接安装变频电机,中控调节。一般稳定的装置也不需要调什么了
发表于 2018-8-9 20:08:39
955559 + 5 积极参与
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼上的老铁说的很清楚,其次要根据你现场位置空气、水资源、空间大小等等来确定到底选哪种。个人见解,不足之处见谅。
发表于 2018-8-10 11:45:15
955559 + 3 积极参与
末等生_XOVBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
问:空冷+水冷,和水冷+空冷,先后次序上有什么区别
发表于 2018-11-20 10:59:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zzhgqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的设备,空冷水冷联合运行,目前冬天,空冷45台全部开40%左右的负荷,有时50%多点的变频,水冷阀位不到10%,我目前的建议是将4台空冷器调整负荷,先开水冷,然后逐渐的停空冷,要是能全部停空冷,水冷能满足,我不启空冷,这种操作是最节能和最优的么? 我们介质没水  不考虑空冷管束防冻凝的问题。
发表于 2019-12-9 12:35:36
谢谢解答  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:57
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
zzhgqy 发表于 2019-12-9 12:35
我们的设备,空冷水冷联合运行,目前冬天,空冷45台全部开40%左右的负荷,有时50%多点的变频,水冷阀位不到 ...
谢谢解答
发表于 2019-12-9 16:57:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091258 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
