[求助] 同一设备中多种可燃气体,可燃气体检测器如何选择
2K |4
少年张富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
关于可燃气体探测器选择问题纠结了很久,请给位大神帮助,具体有下:
1、看了好多帖子,很多人都说存在有多种可燃气体的区域,可燃气体探测器应以LEL最小的可燃气体为准进行选择,请问这一说法所依据的具体规范条例是什么?
2、还是针对上一中说法,如果同一设备中,有多种可燃气体,LEL最小的气体所占比例小(假如只有1%),那么按LEL最小的气体标定可燃检测器是否合理?
3、如果同一个设备含氢气与丙烷,氢气含量80%,丙烷含量20%,氢气密度比空气小,LEL是4%;丙烷密度比空气大,LEL是2.1%。请问这种情况是两个介质都需要设置检测器还是仅仅按LEL低的丙烷设置还是根据其含量计算设置(因为设置高度不一样)?
4、如果同一设备常温常压,含有多种可燃气体,氢气20%,甲烷20%,乙烷20%,一氧化碳20%,丙烷20%,如果发生泄漏,泄漏部分的气体组分还是各20%吗?
跨专业入行的,如有提问不适的地方请包涵。
发表于 2018-8-6 17:19:22
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
1329135447 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 少年张富贵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平平安安上班来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先问下设备内部还需要设置报警探头??设备内部不管检测什么成分的探头,应该都会超过爆炸下限(LEL),若是设备外部设置,例如氢气要专门设置氢气的探头、CO是单独的检测CO的探头,若是被检测的气体既是有毒气体又是可燃气体,是安装有毒气体探头,是有标准规范的。
发表于 2018-8-6 20:28:59
匆匆的过客 + 6 热心助人
少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
平平安安上班来 发表于 2018-8-6 20:28
首先问下设备内部还需要设置报警探头??设备内部不管检测什么成分的探头,应该都会超过爆炸下限(LEL),若是 ...
不好意思,是我没说清楚。以上都是针对外部安装检测探头的。我是对可燃这块不太清楚.
发表于 2018-8-7 09:09:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
做混合气体爆炸极限计算,然后跟厂家沟通进行可燃气体探测器选型。
发表于 2018-8-7 10:50:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
请问下计算公式是什么啊?另外计算出LEL后就按计算值标定就可以了吗?和气体密度有关系没(主要有个安装位置问题)?
发表于 2018-8-8 10:03:45
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186255 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
