[求助] 关于压缩机出口热量利用问题?
1.6K |5
看到很多工艺气体压缩后,一般都直接水冷了,为何这股热量不去回收利用呢?主要原因是什么?
当然也看到少量工艺有利用的。不太明白,忘工艺达人指导!
发表于 2018-8-2 08:43:52
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhxbkofkyo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键在于回收后的再利用,及回收的成本、投资。不是说只要是热就有必要回收的。也有不能全部回收的。比如热电厂冒出的烟气,回收是有限的,还有一部分热,称之为废热的就没有价值回收。再比如设备冷却器冷却水带回的热量,更多的是靠着凉水塔将热量排入大气,,,,现在要是有那么个玩意见热就可以转为电能就好了,直接就可以广泛的使用了。
发表于 2018-8-2 09:17:18
955559 + 5 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
无非是两点:
1、技术
2、经济
发表于 2018-8-2 09:26:57
955559 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
其實是可以回收的  問題在於回收的能量要用到哪邊  效益如何  場地空間夠不夠等等
不過感謝您的疑問  讓小弟重新思索壓縮機出口回收的可行性
发表于 2018-8-2 09:35:41
955559 + 5 积极参与
气体的比热比较小,热量不算很高吧。相反想办法利用这些热,热集成过多了反而彼此受限。
发表于 2018-8-2 09:39:25
955559 + 5 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于往复式压缩机而言,常温气体经过压缩后的气温一般不超过140℃,这部分气体由于火用值有限,所以采用管壳式换热器最多能将低温的介质加热到120℃;采用其他换热器形式的话最多也只能加热到130℃,同理压缩冷却后的温度也是由下游工艺决定的。要不要回收热量还是需要全厂做夹点分析的,要刚好有一股温区的冷源需要加热到相匹配的温度区间而且能够使高温气体冷却到合适的温度,这个才能起到节约公用工程(如冷却水/导热油)消耗的目的。当然如果在设计周期内,新增换热器的固定投资已经远远大于操作费用,则利用这部分的热能是不合算的。
发表于 2018-8-2 17:16:12
955559 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072848 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
