[求助] 求大神帮忙答疑一些关于带压开孔的问题
3K |2
迷人的恋曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1、带压开孔现在主要执行哪些规范 ,尤其是在施工技术上,是不是主要执行SY 6150.钢制管道封堵技术规程  1和2部分
2、带压开孔施工前,需要在被开孔管道上焊接一个法兰短节并安装一个阀门与开孔机相连,请问这个法兰短节焊前,是不是需要用到SY 6150.钢制管道封堵技术规程里第6.2.1条,管道允许带压施焊的压力公式进行计算,即通过公式计算得出,当管道工作压力<管道允许带压施焊的压力时,方能允许在被开孔管道上焊接?
3、上述法兰短节在被开孔管道上焊接时,有没有规范或者公式要求,对于管道壁厚公式的计算
4、上述法兰短节是在满足上述2的情况下就能直接焊接,还是说得同时满足上述3的情况,才能焊接。
本人第一次接触,请大神们给与指点,谢谢!!小弟不胜感激!!!
发表于 2018-8-1 22:24:46
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 迷人的恋曲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
迷人的恋曲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
忘记说了一条,管道带压焊接时的介质流速不得大于10m/s
发表于 2018-8-1 22:28:15
我感觉你这个问题应该关注的应该是介质的理化性质,是否属于那种高温高压、有毒有害及其它。好要看压力、温度是否适合作业。
通常的带压开孔大都是将一个带球阀的短管焊在被开孔的位置上,用球阀相应口径的钻头打孔,打通后,取出钻杆迅速关闭球阀。但是在作业的过程中,是要有些物料喷溅泄露的。所以要根据具体情况,是否符合带压开孔的操作条件,这个应该引起重视。
发表于 2018-8-2 08:54:57
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065752 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
