[求助] 自吸泵泵体入口处
4K |27
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长见识了,第一次见这么改自吸泵的  有才
发表于 2018-10-22 18:20:53
参与人数 3财富 +11 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们装置也是用的这种结构,不过老是不上量。
发表于 2018-10-22 20:56:30
即便有个罐,也要自动或者手动排气,每次起泵前保持罐内存有足够的液体才可以。 否则,即使首次一次性灌满后,用了几次罐空了,罐的功能也会失效,你那不上量应该就是这个原因  详情 回复 发表于 2018-10-25 16:36
参与人数 3财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
mtr0628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自吸引水罐
发表于 2018-10-23 17:48:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
否则,即使首次一次性灌满后,没有排气,用了几次罐空了,罐的功能也会失效,你那不上量应该就是这个原因
发表于 2018-10-25 16:36:50
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
否则,即使首次一次性 ...
我们每次开泵前都是重新灌泵的,灌好之后开泵有时候也是不上量,或者压力才2-3公斤。
发表于 2018-10-25 20:42:26
入口管线 或者阀门 或者法兰 或者机封 漏气  详情 回复 发表于 2018-10-26 09:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
入口管或者泵漏气,请排查入口管线  、入口管线上的阀门  、入口管线上法兰密封垫 、机封  是否漏气
发表于 2018-10-26 09:16:14
156026692 + 5 积极参与
入口管线密封性没有问题,我们这台泵是用来抽地下污水池里面的含油污水的,入口端大约距地面下5米,就是开机的时候有点问题,如果运行正常的话压力能达到8kg左右。
发表于 2018-10-26 19:01:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.888495 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
