低温制冷系统维修误区说明
1.2K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
低温制冷系统如果存在一定的故障的话,就需要进行维修,那么低温制冷系统普通的故障有哪些呢?一起跟随无锡冠亚看看低温制冷系统的一些维修误区吧!
低温制冷系统中存在一定的冷媒,单机自复叠制冷采用的是单压缩机,虽然只有一个压缩机,但是由于不同的制冷设备采取的不同的制冷剂,比如氟利昂,一旦管路泄露的话,焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,所有焊接时身体的任何部位不得靠近管口。
低温制冷系统在发生故障之后,建议维修人员要经过一定检测来判断,切勿凭猜测维修,不是说压缩机转一定是压缩机是没问题,在系统发生泄漏时,压缩机同样运转,但是割开管路试验压缩机,压缩机居然没气了,那么这时候故障原因就说不清了!
低温制冷系统压缩机在更换的时候,型号并不是大了一定就好,压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,制冷剂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。
低温制冷系统中压缩机油会随着喷发而奔出,这时有的人会认为那是水分,但这不一定,怎样区分是油还是水呢?用焊枪烧一下,有嗤嗤啦啦的声音,那肯定油里面含有水分,警惕冰堵的发生。
低温制冷系统在存在故障的时候,制冷维修耍的就是焊接技术,火候到位那是没问题的,初学者都是火候不够,老操心把铜管烧穿了,结果焊接的焊口犹如鸡屎疙瘩,特别在低温制冷系统压缩机焊口上可以见到这样的现象,这些管子往往壁厚,需要火大。
铜管用在低温制冷系统上,确实耐腐蚀,管壁足够厚,那管一辈子是没问题的,然而经过多次试验,低温制冷系统盘铁管要比盘铜管结霜明显,这个问题是铜管散热性能好,用在蒸发器上,那是保温不好,所以铜管结霜看起来没有铁管效果理想。
还有低温制冷系统冷凝器散热很重要,冷凝器越热越好,外边热的好,里面就冷的好,其实是不对的,冷凝器过热是散热不良的现象,冷凝器不够,加注制冷剂太多冷凝器都会热。
低温制冷系统的系统采用的是单机自复叠制冷技术,与普通的双压缩机制冷技术还是有一些区别的,低温制冷系统在遇到上述故障的时候,应该具体故障具体分析,争取早日解决,维护低温制冷系统的运行。
发表于 2018-7-27 16:48:01
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057214 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
