[讨论] YT2300 HART反馈型 主控开关正常,就地无异常,但是主控看不到反馈是什么原因
1.5K |13
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
使用HART手操器通讯也无异常
发表于 2018-7-27 16:10:43
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你是说液晶屏幕显示的不对是吗?液晶上显示有6种情况,可以按住ECS键,然后按UP或DOWN上翻和下翻,问题能说详细些吗
发表于 2018-7-28 09:01:13
955559 + 5 积极参与
qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液晶屏正常,主控不正常   显示坏点
发表于 2018-7-28 09:47:14
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你在现场检查一下定位器的反馈电流。如果没有电流反馈那就说明定位器反馈模块坏了,如果现场反馈电流正常就到DCS室测反馈电流正不正常,不正常就说明线路有问题,正常就说明通道故障。
发表于 2018-7-28 13:27:41
955559 + 5 积极参与
主控不正常?什么是主控,恕我无知了
发表于 2018-7-28 14:17:54
hxch150804 发表于 2018-07-28 14:17
主控不正常?什么是主控,恕我无知了
主控室画面显示
发表于 2018-7-28 14:21:06
两线制,反馈是通过HART通讯的
发表于 2018-7-28 14:22:20
你用万用表测量了这个回路电流了吗?正常吗?如果正常,那就是你软件部分的问题,组态问题
发表于 2018-7-28 14:22:44
hart通讯的  连上hart手操器是有显示的,以前是显示正常的   突然不正常了
发表于 2018-7-28 14:24:08
如果你这个参数以前正常,没动过就不正常了,那有可能I/O通道问题,随便换到别的通道上,根据电流算示值是否正常
发表于 2018-7-28 14:24:23
卡件换了也不正常,只有这种定位器经常出现这种问题,换上abb定位器就没问题
发表于 2018-7-28 14:25:52
以前正产过,现在不正常了,是这样吗?
发表于 2018-7-28 14:28:36
hxch150804 发表于 2018-07-28 14:28
以前正产过,现在不正常了,是这样吗?
对,目前现场有两块定位器出现这种情况
发表于 2018-7-28 14:29:59
我觉得如果总坏,那么有可能是电源问题,可能供电方式与设备要求的不一样,所以损坏了
发表于 2018-7-28 14:36:17
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107171 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
