[求助] 关于换热器后的分离器的问题
1.3K |4
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,在设计完一个换热器后,业主要求增设一个分离器,有最大允许压降。
这种分离器应该怎么设计?
我设计换热器用的是EDR,是不是再用ASPEN进行模拟啊?
发表于 2018-7-27 14:36:26
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 AYTEM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
熱交換器下游要安裝一個分離器...
分成兩個方向說明
1.如果是蒸餾塔塔頂的氣態流體經過冷凝器被冷凝,那麼基本上冷凝液會是我們要的,但冷凝液中可能會有兩種以上組成
  這個時候一般採用臥式的暫存槽   中間會有隔板進行分離
2.如果是管路冷凝(氣態)的話  那麼應該是會經過一個立式緩衝槽(內有除霧器)
您應該是指第二種吧
如果是的話  基本上就看要採用哪種除霧器  決定允許壓降高低多寡
发表于 2018-7-27 15:00:26
955559 + 5 发起议题
AYTEM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
iwjtueabk 发表于 2018-7-27 15:00
熱交換器下游要安裝一個分離器...
分成兩個方向說明
我这台设备,壳侧走水,管程有乙醇啊,甲酸甲酯之类的物质,全部是蒸汽
发表于 2018-7-27 15:17:39
熱交換器下游要安裝一個分離器...
分成兩個方向說明
如果是立式缓冲槽,应该怎么设计?用ASPEN模拟还是?
发表于 2018-7-27 15:18:40
您或許要先計算氣體量的多寡  然後來評估設備大小,最後可以聯繫廠商如果面積多大  高度多高的除霧器,其壓損預計會多少...
发表于 2018-8-8 15:17:05
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072346 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
