[讨论] 关于安全阀及疏水阀管道设计压力
2.9K |7
williananmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如题,在设计中遇到关于安全阀、疏水阀管道设计压力的问题:
首先,是在安全阀、疏水阀的出口都接大气的情况下,不知道是按阀前设计压力还是直接按常压(加上管道阻力、高度);
而且如若是在40公斤的中压管道上,如果按疏水阀前管道压力设计好像有点夸张了。
还有一点重要的疏水阀有旁通管
大家讨论一下吧,有没有相关标准或设计经验
另外,在网上找到关于管道设计压力的表格,见附图,不知道有没有国家标准,是否通用;
<HG-T 20570.1-95 设备和管道系统设计压力和设计温度的确定>这个标准现在还适用吗,有没有SH标或其他替代
发表于 2018-7-27 09:09:50
关不上的窗_KEIQ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 williananm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疏水阀旁通没有意义吧 而且HG/t标准也只是化工部推荐的
发表于 2018-7-27 10:02:55
955559 + 3 积极参与
williananm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关键位置肯定要有的,换修用的,  HGT虽然只是推荐,但是在没有HG的情况下,一般都是按推荐执行的,除非设计院很强大
发表于 2018-7-27 10:11:48
疏水器前都有切断阀和排污阀的,首先换修频率很低,静设备本身损坏就不易,所有很少加旁路的,故障时候切除疏水器用前面的排污阀接临时管排就行  详情 回复 发表于 2018-7-27 10:22
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
williananm 发表于 2018-7-27 10:11
关键位置肯定要有的,换修用的,  HGT虽然只是推荐,但是在没有HG的情况下,一般都是按推荐执行的,除非 ...
发表于 2018-7-27 10:22:07
955559 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-27 10:22
疏水器前都有切断阀和排污阀的,首先换修频率很低,静设备本身损坏就不易,所有很少加旁路的,故障时候切 ...
关键位置嘛,比如说换热器后进闪蒸槽的疏水阀可以不设旁通?
发表于 2018-7-27 13:22:10
不是搞设计的,但现场比较熟悉;关键部位疏水阀设置两组互相备用是比较常见的。安全阀、疏水阀出口直接对大气基本全是PN25,这个压力等级也不低,但成本也不会高到哪去  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:50
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
发表于 2018-7-27 15:50:22
955559 + 5 积极参与
hery_leeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【mto行业从业者】
排大气的安全阀,设计压力取0.35MPa,应该是压力管道的最小设计压力。
发表于 2018-7-28 02:48:29
955559 + 5 积极参与
压力管道的最小设计压力?0.35mpa? 怎么理解
发表于 2018-7-30 15:11:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121917 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
