[求助] 请问数据表中调节阀的阀前压力和阀后压力该怎么理解呢?
14.6K |10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问数据表中调节阀的阀前压力和阀后压力该怎么理解呢?   调节阀是通过泵外送管线进入设备内的,打开时,阀前压力譬如0.5,阀后0.45,流体进入,但是当阀门关闭时,泵停止了阀前压基本为0,但是设备内压力升高到0.6MPa了,那阀前压和阀后压究竟应该怎么填写呢??
发表于 2018-7-26 11:44:13
955559 + 5 发起议题
lnqutingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
阀前压力和阀后压力填工作状态下的,工况下0.6前面0.5怎么能够
发表于 2018-7-26 13:41:41
955559 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
调节阀有个最大差压的概念,这个应该是用于设计调节阀执行机构需要力的计算。
发表于 2018-7-26 20:05:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人
955559 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
邏輯上是指正常操作下的壓力,所以應該是0.5/0.45
发表于 2018-8-1 09:52:38
发表于 2018-8-1 09:52:51
955559 + 5 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
一个疑问,停泵关泵出口调节阀之后,下游设备压力升高的原因是什么?
至于调节阀数据表,阀前压力、阀后压力对应的通常有三条,每条都有这两个数据。这三条就是最小流量时、正常操作流量时、最大流量时。你说的情况可以分别填入最小流量时和正常操作流量时,并在最小流量里填0. 或者在数据表里加备注说明。
这些数据尽量都要告诉仪表专业,因为可能对阀门类型、执行机构计算有影响。
发表于 2018-8-1 10:06:05
955559 + 5 积极参与
还是不懂 有大神解答下吗 谢谢
发表于 2019-1-30 19:18:08
上面的回覆有寫了喔 如果是對管線資料的話,基本上會寫0.5/0.5(或是0.5/背壓壓力)  详情 回复 发表于 2019-1-31 10:01
weihuawind10 发表于 2019-1-30 19:18
还是不懂 有大神解答下吗 谢谢
上面的回覆有寫了喔
如果是對管線資料的話,基本上會寫0.5/0.5(或是0.5/背壓壓力)<===但一般而言管線規管線 背壓歸背壓
如果是調節閥的話 如果你希望壓損在一定範圍內就直接標明上去  就能選擇一個較為適當調節閥
发表于 2019-1-31 10:01:40
还是不懂 有大神解答下吗 谢谢
上面的回覆有寫了喔
发表于 2019-1-31 10:01:41
还是不懂 有大神解答下吗 谢谢
上面的回覆有寫了喔
发表于 2019-1-31 10:01:49
mjl590186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡Singtel宽带
你这个是因为有背压
发表于 2019-6-28 17:42:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111302 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
