[讨论] 相近材料问题
1.1K |3
tgxdfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
支腿材料用Q235B,容器壳体材料Q345R,可以不用垫板直接焊接吗?
发表于 2018-7-25 14:46:39
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tgxdf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
也有不带垫板的,具体要看你选 用的是哪个型号的支腿了,至于热 处理的事,支腿有时是可以先焊的
发表于 2018-7-31 09:57:00
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这种情况,一般都是要加垫板的。
发表于 2018-7-25 15:30:23
蓝天 + 5 积极参与
一般情况下是没有问题的,如果是热处理设备,应考虑焊接垫板。
发表于 2018-7-25 15:16:50
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075635 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
