[求助] 求助!3051压力变送器输出毫安值异常!
4.6K |14
hhj0705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
罗斯蒙特3051压力变送器测量油管道压力,现场表头显示正常,挂475手操器检查也正常,显示输出电流也就4.65mA,可用万用表实测输出电流却有5.6mA,导致中控显示压力明显偏大,这是怎么回事?(试过正常压变的线和通道,也一样)
发表于 2018-7-25 11:08:28
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hhj0705 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ljf520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
变送模块的问题,更换一块就可以了。
发表于 2018-7-25 11:22:56
955559 + 3 积极参与
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感官判断:存在干扰!
原因:目视你使用的电缆不带屏蔽,是电气用的。
判断方法:使用独立电源给仪表供电,然后在用万用表测量回路电流(比如使用FLUKE 789可以直接供电并显示回路电流)。如果这样做电流正常,说明是外部对干扰。若不然,则变送器自身变送的问题。
发表于 2018-7-25 11:51:43
955559 + 3 积极参与
hhj0705楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Yann 发表于 2018-7-25 11:51
感官判断:存在干扰!
带屏蔽的,我用独立24V电源试过了,电流也不对
发表于 2018-7-25 12:42:26
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
兄弟,模块坏了,换个模块就OK了
发表于 2018-7-25 13:24:52
955559 + 3 积极参与
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
输出模块有问题,拆下标定进一步确认
发表于 2018-7-25 15:46:20
955559 + 3 积极参与
这个我遇到过。你HART 475手操器看到的是变送器没有D/A数模转换之前的,万用表是D/A转换之后的。
说白了,就是变送器里面的D/A数模转换部分出问题了,换变送器模块吧
发表于 2018-7-25 16:00:50
955559 + 3 积极参与
坏球喽 。。。恭喜喽。。恭喜又有新的可用喽外 。。。
发表于 2018-7-25 16:56:24
955559 + 3 积极参与
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
数模转换出问题了,你有475,这个故障大部分是可以修复的。找到校准菜单,做一下校准就应该可以了。要准备一个高精度的电流表
发表于 2018-7-25 17:08:38
955559 + 3 积极参与
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表新人,进来看看 学习了
发表于 2018-7-27 09:09:18
ゞ①點ゞ 发表于 2018-7-25 17:08
数模转换出问题了,你有475,这个故障大部分是可以修复的。找到校准菜单,做一下校准就应该可以了。要准备 ...
我按照您说的试了一下,没有高精度电流表,就用万用表代替了,目前相差0.1mA多一点,可以接受了,感谢!
发表于 2018-7-27 10:00:00
我看不全你回复的内容,别回复我的楼层,回复主题才能看到。没有高精度的就找个稍微好些的,试一下。
发表于 2018-7-27 10:32:43
我用万用表当电流表,调完之后4.5mA下输出4.65mA,,不知道压力变大之后差距会不会变大?
发表于 2018-7-27 10:45:29
955559 + 5 积极参与
老罗的这台破表:
"显示输出电流也就4.65mA,实测输出电流却有5.6mA"
呵呵呵
胡球显示个屁的电流呀,
没本事显示对的,错了还傻逼不知道,
笨得跟河马似的,
输出电流自诊断都不会么,
是不?
你个洋蛋表。
发表于 2018-7-27 10:57:14
955559 + 5 积极参与
是不是给了个固定4毫安,又给了固定20毫安,是这个操作吗?固定4毫安时显示4.65?先恢复下出厂设置再试试,没超保的话,返厂可以免费维修的。
发表于 2018-7-27 11:46:54
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097747 second(s), 117 queries , Redis On.
