[讨论] PID图
7.6K |15
如图为罐区储罐液位高高连锁切断阀,这个是不是DCS连锁,不是SIS连锁,这两种连锁如何快速区分,图中的AS是啥意思,谢谢师傅们
发表于 2018-7-25 11:02:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
建议还是看首页图吧!
发表于 2018-7-25 12:16:25
AS应该是Air  Source~~即气源的意思~~
发表于 2018-7-25 13:43:08
955559 + 3 积极参与
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
规范HG/T 20505-2014 中有详细规定,在变量字母后加“Z”代表sis系统的引发变量和执行机构。
发表于 2018-7-25 14:08:16
955559 + 3 积极参与
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
谢谢了
发表于 2018-7-25 14:32:10
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
谢谢了师傅
发表于 2018-7-25 14:32:37
sis 图很简单明了,就是逻辑关系;DCS图就比较形象全面了。
发表于 2018-7-29 15:30:34
955559 + 5 积极参与
图示应该有错误,Z应该是SIS系统,但SIS系统图例应该是菱形符号。
发表于 2018-7-31 10:39:21
955559 + 5 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
不是见到Z就是SIS的,阀位反馈有用Z表示的。
发表于 2018-8-1 10:10:32
没错!关键前面H是啥呢?
发表于 2018-8-1 14:17:52
gfwolf 发表于 2018-8-1 14:17
没错!关键前面H是啥呢?
没啥关键的。
虽然没看到图例符号,但是,LSA接着的看着像 I-16010,应该是INTERLOCK,而不是SIS联锁的TRIP,HZSO/HZSC是阀位开关,阀门是XV16005。总结下来就是整个仪表位号规则定的不好,阀门的LIMITSWITCH应该也用大阀的首字母-X,XZSO/XZSC,从而对应XV。
H无论代表什么,都不太会影响这个联锁是DCS的联锁,还是SIS的联锁。要么用I-16010和Z-16010区分,要么在方框内用圆圈或者菱形框区分,不太会用首字母区分。
发表于 2018-8-2 08:48:31
955559 + 5 积极参与
ieren 发表于 2018-8-2 08:48
没啥关键的。
虽然没看到图例符号,但是,LSA接着的看着像 I-16010,应该是INTERLOCK,而不是SIS联锁的T ...
阀位开关的话,按ISA5.1或HG/T20505都应该是直接ZSO或ZSC,而不是前面还加H或X!前面加了H,很容易看成HZ,这样不注意的话就很容易理解成SIS。
发表于 2018-8-2 13:59:41
955559 + 3 积极参与
gfwolf 发表于 2018-8-2 13:59
阀位开关的话,按ISA5.1或HG/T20505都应该是直接ZSO或ZSC,而不是前面还加H或X!前面加了H,很容易看成HZ ...
HG/T20505是T,不是强制。而且,直接用ZSO而前面不再加字母,前提是后面的数字部分不能重复,不是所有的项目都这么考虑的。大部分项目不同回路里位号数字部分不重复,但还是有的项目存在即有TV1001,又有FV1001.
再说一遍,DCS联锁和SIS联锁在P&ID上的区分不是看仪表位号首字母。
发表于 2018-8-3 09:11:16
955559 + 5 积极参与
ieren 发表于 2018-8-3 09:11
HG/T20505是T,不是强制。而且,直接用ZSO而前面不再加字母,前提是后面的数字部分不能重复,不是所有的 ...
首先同意你说的系统的区分不是靠首字母!
但在PID图中的表达中,几个规范也都明确说明了安全仪表系统回路的回路标志字母是在变量字母后增加变量修饰字母Z。
至于你说的规范是否强制的问题,可以看出你对标准规范体系的建立并不熟悉。
中国的标准体制目前按属性分为三类:强制性标准、推荐性标准、指导性文件。
所谓强制性标准是指保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准。
强制性标准又包括全文强制执行和部分条文强制执行。
现在你应该清楚了吧,没有那个行业和专业的图形符号标准是强制规范的。难道因为不是强制,大家就可以随意绘图了吗?
至于你说的回路重复造成增加首字母,这完全是本末倒置了。这是项目的问题,是项目人员对规范的不熟悉,而不是规范的问题!建议好好熟悉熟悉规范。
图形符号的表达就是一种通用语言,目的是让行业内的从业人员都能理解绘制人的设计意图,而不是只有自己能看懂。
发表于 2018-8-3 13:52:19
955559 + 5 积极参与
gfwolf 发表于 2018-8-3 13:52
首先同意你说的系统的区分不是靠首字母!
但在PID图中的表达中,几个规范也都明确说明了安全仪表系统回 ...
非强制规范就不是强制使用,大家是都往规范靠,但各个专利商、业主、设计院的x i惯不是非强制规范能百分之百统一的了的。如果有非强制规范的位号要求就行了,各个项目还要P&ID图例干吗?
不要动不动就教训人,不熟悉规范?这个帽子扣的
回到原问题,这个中间的Z就和SIS还是DCS联锁没关系!
发表于 2018-8-6 08:59:19
955559 + 3 积极参与
首先同意你说的系统的区分不是靠首字母!
照你说的,首字母H怎么个关键了?
发表于 2018-8-6 09:00:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090048 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
