[讨论] 钢材编号含义
7K |6
3Cr13中数字的含义是什么
发表于 2018-7-25 09:24:24
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_宁静致远712712 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碳 C :0.26~0.35
铬 Cr:12.00~14.00
3代表含碳量,13是Cr的含量
发表于 2018-7-25 10:47:01
催化一粟 + 10 积极参与
3Cr13不锈钢属于马氏体不锈钢
化学成分:
碳 C :0.26~0.35
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:12.00~14.00
镍 Ni:允许含有≤0.60%
力学性能:
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥735
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥540
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥12
断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥40
冲击功 Akv (J):淬火回火,≥24
硬度 :退火,≤235HB;淬火回火48~53HRC
发表于 2018-7-25 13:33:29
955559 + 10 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
3Cr13不锈钢属于马氏体不锈钢
化学成分:
碳 C :0.26~0.35
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:12.00~14.00
镍 Ni:允许含有≤0.60%
发表于 2018-7-25 15:20:19
955559 + 10 积极参与
3Cr13不锈钢属于马氏体不锈钢 化学成分: 碳 C :0.26~0.35 硅 Si:≤1.00 锰 Mn:≤1.00 硫 S :≤0.030 磷 P :≤0.035 铬 Cr:12.00~14.00 镍 Ni:允许含有≤0.60%
发表于 2018-7-26 16:40:40
955559 + 10 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
铬含量13%左右
发表于 2018-7-27 19:42:18
奥氏体不锈钢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要元素的中位数
发表于 2018-8-9 08:53:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105917 second(s), 90 queries , Redis On.
