[求助] 非空气环境下的气体爆炸极限如何考虑?
1.3K |4
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如氢气在真空管道中被抽到大气中,管道中只有极其微量的空气,其爆炸极限如何考虑?
发表于 2018-7-24 12:23:17
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
看不懂你的描述,能不能详细描述下?
发表于 2018-7-24 16:38:41
匆匆的过客 + 3 积极参与
asmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在你说的这种工艺条件下的氢气和空气的浓度是不固定的,各种氢气和空气浓度比都有可能。
氢气和空气的浓度在1:2的时候最容易被点燃,其真空状态下的爆燃下限是150毫米汞柱,如果管道的真空度达到150毫米汞柱以下(负80KPa以上),任意氢气和空气浓度的比例都无法被点燃。
发表于 2018-7-25 21:31:32
匆匆的过客 + 6 深入讨论
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆炸极限本身就是可燃气体与空气的体积比,既然管道中不含有空气,那么就达不到爆炸极限。
发表于 2018-7-26 08:10:09
匆匆的过客 + 3 积极参与
同意楼上的观点,氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%,按照楼主的描述只有微量的空气,管道中如果是负压就要考虑真空度的大小,真空度越大危险性越小。
发表于 2018-7-26 11:29:23
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
1329135447 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123759 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
