[推荐] 分享:一级注册消防工程师三科关联知识点汇总
1.6K |7
注册消防119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一级注册消防工程师《专业技术实务》、《案例综合分析》、《综合能力》三科很多章节的知识点都是关联的。
所以无论在哪本教材中,看到以下知识点都要重点记忆一下,一定会对考试有帮助。
一、建筑物耐火等级
1、建筑物耐火等级分为四级:一、二、三、四级。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡。有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5、①建筑物高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。
②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施
③面积超过100㎡的一、二、三层歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑物内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械 )
④通风和空调系统应设置机械排烟设施
二、建筑的防火分区,防火间距及疏散出口
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。
8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增大到1000㎡,地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时,建筑面积应按局部面积的一倍计算。
9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、高度27m以下, 建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大于15m的住宅,可设一个楼梯。
12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全出口或疏散口必须设置两个安全出口。
13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口距离:一级二级不应大于25m。设有自动喷水灭火系统的建筑疏散距离可增加25%,即25*(1+0.25)=31.25m。力耕教育消防工程师培训班,一次性通过考试的,退报班费用。
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。
17、变压器与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火墙檐或高度不小于1.50m的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不小于4m。
19、建筑物内管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火等级不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用内火极限不低于2.5h的非燃烧体。
21、疏散楼梯处栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角度可不大于60o,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时不受此限。
三、室外消火栓系统
22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m(从地面算起)
24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30L/S,按建筑面积计算。
25、环状管网的输水干管及向环状管网的输水管均不应少于两条。
26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m。
30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/S来计算;水泵结合器的用水量10L/S-15L/S。
31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m。
32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或 100mm 和两个直径为65mm 的栓口。地面至栓顶的高度不应小于0.64m。
33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h来计算。
34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m的高层公共建筑物、面积超过30000㎡的商场不小于36m3,高度不超过150m不小于100m3,二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于6m3。
35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不小于15m.
四、室内消火栓系统
36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消火栓用水量:建筑高度大于50m 10L/S,超高建筑30L/S。
37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状官网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。力耕教育消防工程师培训班,一次性通过考试的,退报班费用。
38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。
40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。
41、室内消火栓栓口处的静水压力不应超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。
发表于 2018-7-24 11:20:00
参与人数 3财富 +25 收起 理由
飞虎小桃 + 10 资料文件共享
王者归来 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 注册消防119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haiyantochinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,谢谢
发表于 2018-10-8 16:05:05
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
知识点归纳总结
发表于 2018-10-9 14:16:32
wangjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了,谢谢
发表于 2018-10-9 17:20:30
chunhua002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还不完善啊
发表于 2018-10-10 07:05:42
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了
发表于 2018-10-10 08:04:59
gh717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下,谢谢
发表于 2018-10-16 10:43:34
王者归来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主的分享
发表于 2018-10-16 18:17:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176596 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
