[求助] 降低水压
1.9K |8
地仓合谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现有一泵H=85m,所需扬程H=40m,如何降低给水压头。
发表于 2018-7-23 17:34:56
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 地仓合谷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两个途径,一个是从泵入手,一个是从管道入手
1)如果泵本身为变频电机,可降低泵转速;或者减少叶轮直径;
2)增大泵出口管径;
3)打部分回流
发表于 2018-7-23 18:29:46
1) 满足楼主设定要求; 2)增大出口管径,会降低泵出口扬程,(比40米还小)~~~这样85米的泵还是要出口节流,不然超电流~~~ 3)复线调节,是调节流量,和扬程关系不大~~~~  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:54
955559 + 5 积极参与
最节能的做法是换一台,其次变频电机驱动降速运行,第三切割叶轮当下最省钱
发表于 2018-7-23 22:30:24
955559 + 5 积极参与
bingdeng525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
打回流
发表于 2018-7-24 06:22:55
955559 + 2 积极参与
在设备不能改变的情况下,最可行的方法是:加大打回流量。
发表于 2018-7-24 08:57:41
955559 + 4 积极参与
1)如果泵本身为变频电机,可降低泵转速;或者减少叶轮直径 ...
1) 满足楼主设定要求;
如满足楼主设定工况:
1) 更换驱动电机为变频电机并增加变频器~~~较为节能;
2) 根据性能曲线,看看能不能切割叶轮~~~~投入最少,节能效果好,然,改不回来了~~~~
3) 出口调节阀开度调节~~~~不节能,阀节流操作件寿命较低,但最为方便~~~~
发表于 2018-7-24 10:54:49
955559 + 3 积极参与
化工人_XNZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
减少叶轮
发表于 2018-7-24 11:06:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
地仓合谷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
老铁们,切割叶轮及变频均会改变流量的,流量不想变化
发表于 2018-7-25 15:29:03
按楼主的要求,只有找泡版再买一台新泵了~~~~~~~~ (尽管切割叶轮和变频方案工程上均可满足要求).....  详情 回复 发表于 2018-7-25 18:41
955559 + 3 积极参与
发表于 2018-7-25 18:41:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
地仓合谷 + 3 积极参与
955559 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085359 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
