[讨论] 来猜猜这个传感器是测啥参数的,猜对喽,微信发个200元大红包喽 。。75楼公布谜底喽!
22.3K |80
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
上边有读数,肯定是重量或者密度了
发表于 2018-7-27 21:40:30
1111111 + 2 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
厚度仪报纸厚度0.0018
发表于 2018-7-28 16:53:21
1111111 + 2 接近猜对喽一丢丢,继续猜测啥东西挖,猜对.
锦92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
答案在哪,楼主发来看看呗
发表于 2018-7-28 21:04:44
1111111 + 5 积极参与,猜出来领红包
conrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力变送器?
发表于 2018-7-29 09:54:31
1111111 + 2 积极参与 ,猜出来领红包外
固定测距?
发表于 2018-7-29 15:35:36
1111111 + 2 积极参与,猜出来领红包外
常用的大家都猜了,吓蒙一个~~~测某种元素含量?
发表于 2018-7-29 20:48:41
1111111 + 2 积极参与
测厚?液位?位移?
发表于 2018-7-30 07:25:23
1111111 + 2 积极参与
zjlaoxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
猜一个:测报纸表面粗糙度
发表于 2018-7-30 09:00:19
1111111 + 2 积极参与
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是个称重模块吧,放在粉仓里,就能换算出料粉的高度
发表于 2018-7-30 19:24:33
1111111 + 5 深入讨论。接近猜对喽,再努把力的猜挖~~~~.
不会是电子天平吧
发表于 2018-7-31 07:27:42
1111111 + 2 积极参与。不是电子天平
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
测量压力
发表于 2018-7-31 09:33:45
1111111 + 2 积极参与,测量啥物料的压力挖?
我已经说中了,红包发过来呀
发表于 2018-7-31 14:26:54
1111111 + 2 不是泛泛的压力挖,得说清是啥料的啥压力喵
guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我猜是测量粉尘和气体物料混合物中粉尘含量的仪器,被粉尘挡住的部分是光电探头
发表于 2018-7-31 15:08:06
1111111 + 2 积极参与,
或者是测量光亮度的,作用是测量密闭空间内是否产生了燃烧,属于安全系统的一部分
发表于 2018-7-31 16:23:21
料仓水泥的称重仪表
发表于 2018-7-31 17:27:22
1111111 + 2 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力式称重传感器,四根线,两根是电源,两根是信号!
发表于 2018-8-1 08:36:14
1111111 + 2 积极参与
18251993876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测水分?
发表于 2018-8-3 07:32:41
1111111 + 2 积极参与
wx_天蝎&眼睛224224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
进来学习一下
发表于 2018-8-3 16:48:09
1111111 + 2 积极参与
猜了几天,还没人猜出来,看来有难度,
追加大红包一个,
快来顶贴快来猜,快来顶贴快来猜,快来顶贴快来猜
发表于 2018-8-4 09:41:12
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据我的观察,这个要用排除法,他肯定不是用来测量流量 温度的。
通过显示器的显示可以看出单位可能是m,也就是测物位的。
根据前面各位前辈的猜测很大可能性是通过测量压力换算成的物位。
应该是超声波测量物位
发表于 2018-8-5 20:34:18
1111111 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478388 second(s), 195 queries , Redis On. | 网站统计 |
