[求助] 管壳式换热器
2.7K |1
clock.zsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1.管壳式换热器在用EDR设计时,怎么保证输入的冷热流体热量是平衡的,我每次都警告说冷热流体不平衡?
发表于 2018-7-22 16:32:54
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 clock.zsf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
出现这种情况可能有两个原因:
1)你定义了热负荷,导致冷热物流计算出来与给定的热负荷有偏差,所以报警;
2)没定义热负荷,冷热物流的工艺参数自由度不够,确定换热负荷的工艺参数除了冷热介质的物性之外(热容),剩下的就是冷热物流的质量流量和进出口温度。一般一侧的流量、进出口温度确定了,另一侧可以放开一个参数,比如给定另一侧进出口温度,不给流量或者给流量,只给进口或出口一个温度,这样计算才会平衡
发表于 2018-7-23 08:49:40
clock.zsf + 5 热心助人
955559 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066208 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
