[讨论] 高温下的安全生产——十大防范重点
1.2K |2
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
高温下的安全生产——十大防范重点
01
防暑降温
夏季天气高温干燥,连续超负荷工作容易造成中暑事故的发生。建议合理安排和调节作息时间,尽可能避开高温时段生产,尽量减少超时加班生产,做到劳逸结合,保障身体健康。
登录/注册后可看大图
02
个体防护
为了保护特种作业人员在施工过程中的人身安全,作业人员必须穿戴个人防护用品、安全帽,高空作业时系好安全带等,一些员工在工作过程中因炎热放弃了穿戴。但是,一旦危险来临连最基本的防护都没有了,使得原本不是伤害很大的事故变得比较严重。
登录/注册后可看大图
03
用电安全
夏季是用电的高峰期,也是触电事故多发期。要加强用电安全教育和管理工作,严禁私自乱拉乱接电源;认真做好机器设备和安全防护装置的维护、保养和检测工作,防止触电事故的发生。
登录/注册后可看大图
04
防疲劳作业
夏天,温度高,劳动强度加大,加上白昼时间长,员工容易出现困倦、过度疲劳的状况,容易发生事故。
登录/注册后可看大图
05
防火防爆
夏季气温高,容易发生爆炸和火灾事故,所以要落实各项防火制度,配齐消防设施,严格控制明火作业,严禁私拉乱接电线,同时对易燃易爆品要加强储存和使用管理工作,特别是产生粉尘的车间和煤矿,一定要做好通风工作,防止浓度超标发生爆炸事故。
登录/注册后可看大图
06
防台风
东部沿海地区是台风的频繁光顾地区,特别是夏季,若处理不当,不仅会发生安全事故,更会造成大量的经济损失,大风过后要进行检查,确认正常后恢复生产。
登录/注册后可看大图
07
防雷雨
夏季雷雨天气增多,企业要提前部署、检查、落实好防汛、防雷的设施材料;加强员工对雷雨天注意事项的安全教育,提高员工防雷击安全防范意识。
登录/注册后可看大图
08
压力容器安全
不少企业都涉及气焊、气割作业,由于夏天气温高,高压气体在烈日的照射下温度上升,体积膨胀,严重的会发生气瓶爆炸造成人员伤亡和财产损失。一旦发生爆炸还会带来二次事故(比如说火灾),使损失变大。
登录/注册后可看大图
09
防泄露中毒
随着夏季高温天气的来临,有毒气体挥发、扩散速度加快,接触有毒气体岗位的操作人员很容易发生有毒气体中毒。为此,要加强相关工作岗位人员的有毒气体中毒防护工作。
登录/注册后可看大图
10
密闭空间作业
夏天气温高,下水管道、检查井、窖井、化粪池、泵房集水池、污水处理构筑物等积存污水、污物的设施由于微生物作用、地势低且相对封闭,容易产生沼气。沼气浓度高时,不仅会引起人员中毒,而且有可能产生爆炸。
登录/注册后可看大图
发表于 2018-7-22 02:15:01
匆匆的过客 + 10 发起议题
高温酷暑的当下,楼主的资料非常及时,希望可以帮助到负责管理的人员,也帮助高温下作业的员工,如果真能如此,楼主也是劳苦功高啦!
发表于 2018-7-22 17:43:17
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主的安全资料图文并茂,给一线的给员工们起到很大作用。
发表于 2018-7-24 08:38:19
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123558 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
