[求助] 油气回收管道的设计压力及公称压力
5.9K |3
清空_IGWRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据GB 50759-2012《油品装载系统油气回收设施设计规范》中3.0.7条的规定:油气管道的设计压力不应低于1.0MPa,真空管道的设计压力应为0.1MPa外压。油气管道和真空管道的公称压力不应低于1.6MPa。
但是实际项目中油气回收管道的操作压力在3KPa左右,那还必须要将设计压力定为1.0MPa,公称压力定为1.6MPa吗??
发表于 2018-7-20 16:08:55
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 清空_IGWR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
说个实在话,1.0MPa的管件是很难采购的,装置上常用的管件一般至少是1.6MPa的。
发表于 2018-7-20 21:09:33
955559 + 3 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很有必要;现在搞VOCs治理的厂家层次不齐,油气操作压力比较低,有些厂家把管道壁厚做的非常薄,特别是不锈钢的管道,壁厚更是只有1~2mm厚,事故工况如阀门误关闭等,管道或者储槽中的压力是可以憋到几十千帕的,这种情况设备或管道都有超压的风险;油气回收设备一般的动力设备为风机,其真空度也是决定管道的操作负压,像中石化比较早期的油气回收装置都发生过风机把管道抽瘪的现象,都失稳了......所以很有必要提高管道压力等级。其实GB 50759-2012相关排放指标已经是很宽松的了,中石化非甲烷总烃控制在50mg/m3,苯为2mg/m3
发表于 2018-7-23 09:18:20
955559 + 5 积极参与
说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶一下学习了!
发表于 2018-7-23 18:59:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093065 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
