[讨论] 反应釜降温问题,急(280℃釜加热盘管降温进水的风险)
10.5K |43
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mollyppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能用低温水降温,可以用锅炉给水降温,水温控制在与釜温相差15-30度。这样盘管既能用于蒸汽加热,也可副产蒸汽降温
发表于 2018-8-15 14:57:20
955559 + 3 积极参与
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
算算390摄氏度下蒸汽的压力,太危险了。
发表于 2018-8-16 08:44:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
ぁあァ战ΘЖVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
390°完全可以考虑用导热油啊,降温的时候通冷油,这都是很成熟的工艺了。
发表于 2018-8-17 10:20:26
955559 + 3 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zuojiao888 发表于 2018-7-24 16:53
风险很高,理由如下:390℃的物料操作温度,物料温度高,若采用20℃直接接入蒸汽盘管降温,水会快速 ...
这个方案靠谱!
发表于 2018-8-22 12:03:02
月下的骷髅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸气补入管线上增设喷水喷头,少量喷水把过热蒸气缓降至饱和,降温条件按蒸气及给水流量控制,给水管增加换热器带热,热水温度最好比较接近加热的蒸气饱和时温度。用冷水会把设备的衬里和盘管损坏的,热应力对设备伤害过大,
发表于 2018-8-22 12:46:43
955559 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用1楼的方案为好,能彻底解决问题。
发表于 2018-8-25 07:53:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
guoqiang877 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
降温盘管和升温盘管分开设置,可以设一组或多组,根据实际情况操作。
发表于 2018-8-25 08:48:00
955559 + 3 积极参与
戍涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
风险很高,你这个肯定会出现急冷对盘管损坏,后期生产就会有潜在风险,我不清楚你这个工艺用的物料,建议在在釜内加冷却介质降温,先使用热水,降到一定温度后再使用冷却水降温
发表于 2018-8-25 15:02:07
955559 + 5 积极参与
xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意降温盘管和升温盘管分开设置的方法。
发表于 2018-8-31 16:37:28
955559 + 3 积极参与
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能采用20度的水冷却  只能有导热油冷却
发表于 2018-9-1 09:18:05
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
麦田_QEVIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制药工程
发表于 2018-9-1 18:06:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
night_watchmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不行,第一直接通入水,温差太大导致管内水汽化等一系列影响;第二,急冷导致材料热胀冷缩不一致,盘管可能损坏造成一系列后果;第三,急冷可能导致盘管外物料流动性变差,搅拌来不及将冷量传递出去,物料附着在盘管上;
发表于 2018-9-3 14:32:13
sdwfsgyykai + 6 积极参与
导热油就别想了,近四百度的温度,导热油进去八成得碳化。可以考虑用低温饱和蒸汽换热,温差别超过200℃,如果能降压,先缓慢降压。
发表于 2018-9-3 15:13:52
sdwfsgyykai + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
楼主的具体工艺不是很懂,但应该是吸热反应吧
既然靠过热蒸汽加热
那么在切断进料后,反应釜内的温度最高不也就是个过热蒸汽的温度吗?
只需要缓慢降低过热蒸汽的量,或者采取减温减压的方式把蒸汽温度降下来,不就可以了?
只要不是反应放热,一般不会考虑急冷系统
发表于 2018-9-3 15:43:40
不是想急冷 是反应结束后 想换催化剂 但是反应釜有保温 就算停了蒸汽 温度几天都降不下去几度 为了保证人不烫伤 只能是降低五十度 但是需要三天能完成 所以不能自然降温  详情 回复 发表于 2018-9-3 17:23
955559 + 3 积极参与
既然靠过热蒸汽加热
那么在切断进料后,反应釜内的温度最高 ...
发表于 2018-9-3 17:23:47
是不是市场很好,公司着急更换催化剂? 那就尝试加快降温,通低压蒸汽降到150-160℃,再用热水降温,估计问题不大 只要不产生反应热,单纯的携带热量就是看你的携带量了  详情 回复 发表于 2018-9-3 17:39
955559 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-3 17:23
不是想急冷 是反应结束后 想换催化剂 但是反应釜有保温 就算停了蒸汽 温度几天都降不下去几度 为了保证人 ...
是不是市场很好,公司着急更换催化剂?
发表于 2018-9-3 17:39:44
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196183 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
