[求助] 工业制冷机组在常见问题怎么避免?
1.3K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工业制冷机组在工业中使用比较频繁,很多行业都需要这种冷却、冷冻方式,但是工业制冷机组在运行中如果使用不当或者不定期保养,就会遇到一些小问题,那么接下来,就和大家总结这些常见问题怎么避免?
工业制冷机组在运行的时候,运行前注意检查工业制冷机组是否达到运转要求,因为,只要符合运转要求才能在更好的使用工业制冷机组。
工业制冷机组自运行前多注意油泵的转向是否正常、是否有异常、方向是否正确,一旦有异常状态及时检查以及解决,以免因小失大,引起大的故障。
其次,压缩机是工业制冷机组的核心部分,性能因素也是很重要的,也是我们需要关注的地方,一旦压缩机发生故障的话,就影响整个机组的运行,但是压缩机种类不同,其维修成本也是不同的,特别是螺杆压缩机,内部构造比较精密,维修成本相对于其他压缩机成本稍微高点,所以,保养以及使用都需要注意的。
除了工业制冷机组的压缩机之外,其电机也需要注意,需要及时查看其电动机声音是否有异常情况,转向是否正确,如果不正常的运行状态及时解决。
然后,工业制冷机组还需要定期检查吸气侧、过滤器用的压差继电器、排气侧压力继电器、油压与冷却水用的压力、继电器和油压继电器等配件的运作是否灵敏,是否存在故障,多注意保养。
在添加工业制冷机组压缩机机油以及制冷剂的时候,还需要注意,压缩机油加进冷却器中,加油量应保持在视油镜的1/2~3/4,处不应加满,制冷剂除了使用环保制冷剂之外,还需要按照制冷剂充注要求来进行冲罐制冷剂。
为了避免一些常见的小问题,建议各位用户购买可靠靠谱的工业制冷机组,除了购买质量靠谱的工业制冷机组之外,还需要向有实力的厂家进行购买,一般来说,实力厂家都会提供专业的售后服务,有专业的技术支持,专业物流服务,有更好的服务体验。
工业制冷机组的这些常见故障,不要小看,牵一发而动全身,及时解决,以免影响企业设备运行。
发表于 2018-7-19 17:02:23
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069786 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
