[讨论] 变换床层温度
3.5K |14
wng19910615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
轴径向变换炉,之前变换炉入口温度270度,床层温度420摄氏度,之前出口温度410摄氏度左右,在一次检修开车后变换炉入口温度升高7度,床层温度423度,出口温度达到433度左右。请各位大神指教是什么原因?
发表于 2018-7-19 11:16:32
yangyanrong + 5 发起议题
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wng19910615 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
苏拉宫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道你们装置催化剂床层有多少个温度测点?应该是催化剂主反应层整体下移,该准备更换催化剂了。
发表于 2018-7-19 16:12:52
俺很笨呜呜 + 2 深入讨论
wng19910615楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一共四层测点,温度基本都是相同的,没有下移现象。
发表于 2018-7-20 17:46:08
yangyanrong + 5 积极参与
发表于 2018-7-20 17:46:51
我已成年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
水汽比跟之前有变换么?有效期组分有没有变化?你的进口温度靠什么调节的?一般只要炉子出口一氧化碳在指标内应该属于正常吧,个人观点.
发表于 2018-7-22 02:16:19
我已成年 发表于 2018-7-22 02:16
水汽比跟之前有变换么?有效期组分有没有变化?你的进口温度靠什么调节的?一般只要炉子出口一氧化碳在指标 ...
水汽比基本没什么变化,变换炉入口温度是通过出口温度换热的,一氧化碳指标都正常,就是出口温度比较床层温度要高十度,另一个系列出口温度比床层温度低十度左右。现在不知道什么原因造成的。
发表于 2018-7-23 17:47:06
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不能降低入口温度吗?楼主最好画个简图,这样具体问题具体分析
发表于 2018-7-27 05:38:12
ygqzcbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
变换炉入口温度升高了7度,你变换炉炉温肯定比以前高。关键问题是炉温升高后变换炉出口一氧化碳含量是否降低了,如果降低了,建议你把一变炉入口温度调到以前的温度(变换炉出口一氧化碳含量符合设计指标),否则只能提高变换炉温度,提高催化剂活性,但是注意变换炉出口温度不要太高,否则催化剂会烧结,同时注意变换炉出口温度不能大于管道材质的设计温度。
发表于 2018-7-31 14:36:00
没有仔细看题同意楼上大神,因为你入口高了!
发表于 2018-8-2 23:17:26
南山之南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果出口一氧化碳指标合格应该问题不大,这里面说不准也有仪表的问题,毕竟停车检修了
发表于 2018-8-21 13:00:25
小熊猫过河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气量问题,水气比也有一定原因
发表于 2018-9-4 15:52:22
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
是否存在检修后开车导气过程中床层温度短时超温现象,并且在检修前,变换炉是否也存在超温或床层温度高于400摄氏度的现象。
发表于 2018-9-6 10:37:02
测温方式?
发表于 2019-2-20 09:48:30
跟你们气量、水气比有关系,气量的关系更大。之前变换炉入口温度270度,床层温度420摄氏度,之前出口温度410摄氏度左右,说明在420已经达到反应平衡了,后面的催化剂说白了就是还没有用到他们的活性。在一次检修开车后变换炉入口温度升高7度,床层温度423度,出口温度达到433度左右,麻烦你把入口温度降至原来水平看看。
发表于 2019-3-28 11:42:50
460816444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
应该是气体偏流或者气体分布器有问题。
发表于 2019-3-29 10:40:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.349707 second(s), 139 queries , Redis On.
