循环水浊度居高不下
2.2K |5
格子(梧桐)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
求解,尿素系统,封闭式循环,最近循环水浊度居高不下,60-130FNU,排除了环境进灰后依然在70FNU。铁离子1.3mg/l,浓缩倍数2.2,会是什么因素?该如何处置?
发表于 2018-7-19 10:03:49
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 格子(梧桐) 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
加旁滤,除铁除浊度
发表于 2018-7-19 10:24:57
68589544 + 3 积极参与
这需要对浊度原因作一个判断。
如果仅仅是由于循环水中无机污染造成的,加过滤会起到很好的效果。
但如果是循环水中微生物繁殖过快(夏天气温高),则要考虑加大杀生剂的投放。
发表于 2018-7-19 11:55:39
woliaibo + 10 深入讨论
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
贵方是尿素系统,这个时期浊度居高不下,应该是菌藻没控制住。你只给的是浊度,这个只是没控制好的一个表象而已,不足以作为判断的最大依据。
首先,贵方是否进行正常维护,如果有正常维护(化学处理方法:正常的阻垢缓蚀、氧化性杀菌和非氧杀菌控制,定期投加粘泥剥离剂),那就可能是存在物料泄漏,导致系统菌藻滋生严重,这种情况下单单换水没有意义。要先查找漏点,隔断泄漏源;进行过量的杀菌和黏泥剥离;然后再换水解决;
如果贵方维护失衡,也就是没有规范的维护方法,那带来的问题会更多一点。贵方系统的阻垢、缓蚀和菌藻控制等环节都已经出现问题。建议找一个专业的水处理公司先做下系统评估,然后进行彻底的清洗预膜处理,然后就可以恢复正常控制了。
系统浊度升高原因:1、补充水携带浊度累积;2、物料泄漏带来;3、菌藻滋生带来;4、外界环境影响等等,所以单纯给定一个浊度无法做出准确判断。
但是贵方是合成氨行业,那么很有可能是有物料泄漏到循环水中,贵方循环水中硝化细菌滋生产生亚硝酸根,贵方投加的次氯酸钠都被亚硝酸根消耗掉了,所以,在发生菌藻严重超标的情况下,稍过量投加的氧化性杀菌剂是不能满足需要的。
所以,贵方先确定问题,然后根据问题推断出真正的问题,才能解决问题。如果单纯解决浊度的问题,根本不能解决系统问题。
发表于 2018-7-20 09:58:36
参与人数 2财富 +17 收起 理由
qxxxiaoao + 15 深入讨论
只为等你_DVMN + 2 深入讨论
lvdunhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
加药不环保,建议在循环水中放置高压静电循环水处理器可以全面解决这一现象,软垢、硬垢、缓蚀问题都能解决,不用加药,还能把浓缩倍数做到7-10倍,想了解可以问我要资料2466077
发表于 2018-7-23 17:00:36
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意4楼意见,铁1.3,存在微泄露的可能,建议先查漏再清洗。如果查漏成本高,可以先大剂量投加杀菌剂,置换,不好就再剥离一次,置换,如果换水后还不好就查漏吧,这样对领导有个说法。
发表于 2018-7-24 17:06:19
lixich1968 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083162 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
