[讨论] 0.25MPA低压蒸汽应用
2K |9
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司富余大量0.25MPA的低压饱和蒸汽,经常放空;并且公司用10多吨5.3MPA的过热到340度左右的过热蒸汽经常减压到0.8MPA,现在我在设想利用这10吨高压,使用蒸汽喷射器原理抽这部分低低压的饱和汽,生产0.8MPA的饱和汽,请问各位老大,可行吗,并且可能利用多少吨这0.25MPA的饱和蒸汽啊!谢谢!
发表于 2018-7-18 08:57:47
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shenxirong2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计完了怎么做呢?自己买钢材、电机、螺栓之类的材料再用车床等一大堆机器制造蒸汽喷射器吗?还不如找一个有能力的蒸汽喷射器厂家,把你的工况告诉他们,由他们设计。对设计中的疑惑再拿出来讨论
发表于 2018-7-18 09:53:49
shenxirong2006 + 5 自己先了解下方案,确认方可向老板汇报,然.
我觉得老板对技术方案的兴趣没有对经济可行性方案的兴趣大,这更要厂家提供产品方案、报价以及由此计算的预期投资收益情况
发表于 2018-7-18 10:33:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
shenxirong2006 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
可以使用蒸汽压缩机,增加压力,需要根据你们的蒸汽需求
发表于 2018-7-18 12:11:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
955559 + 2 积极参与
shenxirong2006楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实我只是想将2.5公斤的低低压蒸汽与50多公斤的蒸汽通过喷射器进行混合,来提高低低压蒸汽的经济性,了解一些可行性与经济性,才决定是否与供应商、老板汇报
发表于 2018-7-18 13:42:35
955559 + 3 积极参与
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
石化厂有这样做的,估计0.25MPa蒸汽消耗量不会太大;最好的方式是从全厂总体优化一下,看看能不能用这部分蒸汽去替代那些对蒸汽品质要求不高,但是用的高品质蒸汽的装置,节省高品质蒸汽,从这个思路去考虑我觉得比较合理。
发表于 2018-7-18 14:58:38
goldliyang + 5 积极参与
生活_EXETVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用喷射泵将0.25MPA蒸汽进行回收,另外作为伴热使用。
发表于 2018-7-19 16:12:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽系统需要整体优化,你这样说无法给出你合适的方案
发表于 2018-7-19 16:49:53
955559 + 3 积极参与
呵呵 ,再顶一下,我的要求很简单的,就是利用50多公斤压力的蒸汽去将2.5公斤蒸汽的压力提到6~8公斤
发表于 2018-7-23 14:37:36
955559 + 5 积极参与
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
想法很好,要不然5.MPa的也白白减压浪费能量了!都按照表压计算,10t/h5.3MPaG的可以将0.25MPaG的5.6t/h提高到0.8MPaG压力,出口15.6t/h,但是出口温度为260度,过热蒸汽。通过喷淋60度水(压力0.9MPaG以上),1100kg/h,可以降温至180度,出口总流量16.7t/h。
发表于 2018-7-24 16:43:45
shenxirong2006 + 5 热心助人
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077330 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
