[求助] 关于锅炉房设计换气次数要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.7K |1
willxxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
根据锅炉房设计规范 GB50041,15.3.7条,锅炉房设置在地下,换气次数每小时不小于12次
然后下面第4条,进入锅炉房的新风量,大于锅炉房3次换气量
注释中说明,换气量不包含燃烧空气量
那么,设在地下的新风量是锅炉房的体积乘以12?
那第4条的新风总量又是什么意思??必须大于锅炉房3次的换气量?越看越糊涂
发表于 2018-7-17 22:46:57
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 willxxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
换气分为置换换气与循环换气
有些厂房比较大或高,如全部为循环换气,没有新风的补入,随着燃烧的持续进行,空气中的氧气越来越低,是不行的。
所以换气量是按厂房的体积来的,高度小于6m,按全体积,高度大于6m,可按6m的空间体积。
比如:总换气量=12*换气量。其中新风量>3*换气量
由于规范写的傻傻分不清楚,建议在计算风量时多加3次换气量。
另外,锅炉的燃烧用空气量不在上述计算内,要额外补入。
发表于 2018-7-19 14:42:51
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060568 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
