[讨论] 空压站系统的管道选择
2.8K |8
花千树(齐殿天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
根据《GB 50029-2014 压缩空气站设计规范》,空压站系统哪些部分的管线应选用不锈钢等级的?
我们单位的压缩机出口至干燥器这一段管线因析出水的原因,锈蚀特别厉害,导致干燥器运行效果不佳。
发表于 2018-7-17 18:54:20
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 花千树(齐殿天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
没有太怎么看明白问题。
脱水,露点是有指标的,这个当然是很重要。
固体颗粒怎么理解?就是不能因为因为固体颗粒导致管钱与仪表风控制回路的堵塞,这个二十多年也没见过(感觉是不是被凝结水给带走了的)。
最近了解了我们单位仪表风供应的单位:过滤器,常年不清,感觉就是形同虚设。
发表于 2018-7-17 20:42:47
青涩年华 + 5 积极参与
我这原来全是镀锌管道,空压机到干燥机这段生锈严重,后更换为不锈钢管道运行良好。
发表于 2018-7-18 18:54:51
955559 + 3 积极参与
maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
没见过用镀锌管坐空压机出口管线的,至少要不锈钢吧,
发表于 2018-7-20 17:38:44
955559 + 5 积极参与
花千树(齐殿天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
ylb913 发表于 2018-7-17 20:42
没有太怎么看明白问题。
固体颗粒怎么理解?就是不能因为因为 ...
我们单位压缩机至干燥器管线为碳钢,压缩空气中的水分锈蚀管线(夏季尤其严重),导致大量铁锈产生,对干燥器产生影响。个人觉得,这一段用碳钢管线很不合适。
发表于 2018-7-23 13:41:33
955559 + 3 积极参与
看来我们单位 也 有必要改为不锈钢。
发表于 2018-7-23 13:41:52
很有必要,对干燥机影响太大了。  详情 回复 发表于 2018-7-23 15:03
tianyewei + 3 积极参与
嗯,用不锈钢管线应该可以从根本解决这一问题。
发表于 2018-7-23 13:42:28
花千树(齐殿天 发表于 2018-7-23 13:41
看来我们单位 也 有必要改为不锈钢。
很有必要,对干燥机影响太大了。
发表于 2018-7-23 15:03:37
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般来说仪表风供气水露点要求低于装置使用地极端最低气温10℃,如果是国内项目(除海南、台湾等靠近热带区域),通常气象极端最低气温至少有-10℃;新疆、东北等区域可能有-40℃以上,故仪表风的水露点至少在-20℃,即要求的压缩空气湿度等级至少在3级及以上,所以仪表风管道最次也是双面镀锌钢管,通常采用不锈钢的
发表于 2018-7-23 15:06:58
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076924 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
