[求助] 请问二氯乙烷储罐中顶部气相有风机(负压-0.02MPA)抽,
2.3K |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问二氯乙烷储罐中顶部气相有风机(负压-0.02MPA)抽, 气相刚开始是可以认为是常压,后面抽吸稳定后,请问产生的二氯乙烷的气体量怎么算? 还有二氯乙烷气体的浓度怎么算呢?  谢谢啦
发表于 2018-7-17 15:53:23
955559 + 5 发起议题
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是不是在搞VOCs治理啊?气体量就是风机抽风量,二氯乙烷0℃下的饱和蒸气压9.33kPaA(绝压);25℃下的饱和蒸气压为30.11kPaA(绝压);40℃下的饱和蒸气压为54.84kPaA(绝压)
发表于 2018-7-19 14:57:01
现在要根据分量选择风机风量,所以风量要自己计算出来  详情 回复 发表于 2018-7-19 16:05
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人
955559 + 3 积极参与
二氯乙烷分子量为98.96,按照y=P*/P可以计算下,现在你的总压为81.33kpa(-0.02MPa),在0℃时,气相中摩尔分率为0.114718,折,506.807g/m3;25℃时,气相中摩尔分率为0.370220,折合1635.58g/m3,;同理计算40℃
发表于 2018-7-19 15:17:25
每太看明白, 现在中压81.33kpa是怎么来的呢?0摄氏度时,气相中摩尔分率为0.114718,折,506.807g/m3 这个又是怎么来的呢?望指教!  详情 回复 发表于 2018-7-19 16:06
参与人数 2财富 +11 收起 理由
955559 + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
Hansonwen 发表于 2018-7-19 14:57
是不是在搞VOCs治理啊?气体量就是风机抽风量,二氯乙烷0℃下的饱和蒸气压9.33kPaA(绝压);25℃下的饱和蒸 ...
发表于 2018-7-19 16:05:33
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
Hansonwen 发表于 2018-7-19 15:17
二氯乙烷分子量为98.96,按照y=P*/P可以计算下,现在你的总压为81.33kpa(-0.02MPa),在0℃时,气相中摩尔分 ...
发表于 2018-7-19 16:06:49
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zb030121eric 发表于 2018-7-19 16:06
每太看明白, 现在中压81.33kpa是怎么来的呢?0摄氏度时,气相中摩尔分率为0.114718,折,506.807g/m3 这 ...
101.33-20kpa=81.33kpa也就是你现在储罐的负压值,这个只是换算成了绝压了,气相摩尔分率*摩尔分数/22.4就是质量浓度,比如你算出来摩尔分率为0.114718,即114718ppmv*98.96/22.4就可以得到了,单位为mg/m3
发表于 2018-7-19 17:02:45
一般热量引气储罐液体的蒸发量是很少的,产生的气量一般就是在进料时的液相流量,比如二氯乙烷泵打到储罐的流量为100m3/h,则储罐中液相体积把气相赶跑了,这个时候跑出去的气量就是液相的进量,当然环境辐射引气的量也有,我们一般取1.1~1.2倍液相量
发表于 2018-7-19 17:05:56
参与人数 2财富 +13 收起 理由
955559 + 5 积极参与
有关储罐大小呼吸的问题论文资料很多,找来看看就明白了
发表于 2018-7-20 09:13:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zb030121eric + 2 热心助人
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076223 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
