[求助] 差压表更换
2.9K |17
......_HTZWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
现场一块EJA110A的差压表膜盒损坏(量程为0-5kpa),找不到合适的新表,能不能更换为EJA110E(量程为0-100kpa)?
发表于 2018-7-13 17:12:15
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ......_HTZW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果能够校正到0~5kPa就可以更换。
发表于 2018-7-13 17:14:13
......_HTZW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
jlszhoujidai 发表于 2018-7-13 17:14
如果能够校正到0~5kPa就可以更换。
我想着能不能用475直接在表头上把量程改成0-5kpa?第一次更换
发表于 2018-7-13 17:16:08
试一试就知道了....  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:18
试一试就知道了....
发表于 2018-7-13 17:18:45
可以改喽 。。。想测不准,随便你胡球整白 。。。加油,加油 。   。
发表于 2018-7-13 17:25:54
没有EJA110E这款,应该是EJA110A-E -M  ,0-100kpa,坏了的是EJA110A-E-L ,0-10kpa,EJA110A-E -M最小使用量程为0-1kpa,楼主要用0-5kpa,可用使用,用手操器改量程就好。
发表于 2018-7-13 17:33:21
shrien + 3 深入讨论
那要看他的两成比,如果是100比1,那就可以,如果10:1那就改不了
发表于 2018-7-15 10:49:02
shrien + 2 积极参与
改一下试试,改不坏的
发表于 2018-7-15 10:49:30
可以的改一下量程,最好在送计量室标定一下
发表于 2018-7-15 15:36:35
shrien + 3 积极参与
压差比较小,安装以后一定对空进行一次零点标定
发表于 2018-7-15 15:37:43
shrien + 3 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
ssln123 发表于 2018-7-13 17:33
没有EJA110E这款,应该是EJA110A-E -M  ,0-100kpa,坏了的是EJA110A-E-L ,0-10kpa,EJA110A-E -M最小使用 ...
嗯,完全可以改。
查了参数:
      坏表EJA110A-A-L ,0-10kpa,精度0.075%;
      替用表EJA110A-E -M,0-100kpa,精度0.055%。
     测量0-5kpa时,量程改为0-10kpa即可,精度还是0.055%。
发表于 2018-7-16 11:30:33
955559 + 2 积极参与
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用手操器改完量程后可以用,分辨率应该没以前的高吧
发表于 2018-7-16 12:21:31
955559 + 2 积极参与
qq_高盛宇吴工785785VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我感觉改完侧量精度应当没影响吧
发表于 2018-7-16 14:39:05
welcom530VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个量程迁移的有点大,不需要精确测量的话可以用
发表于 2018-7-17 09:12:32
955559 + 2 积极参与
沐涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
当然可以改了,只要手抄器能改到那个量程就行。
发表于 2018-7-17 11:17:21
955559 + 2 积极参与
莫回头向前走VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
475改下量程就好了,但是应该会对测量精度有影响
发表于 2018-7-17 17:11:45
955559 + 2 积极参与
根据资料看,理论上是没有影响,不放心可以校一下。
发表于 2018-7-18 15:52:23
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果量程能改可以,但必须重新校表,否则误差会很大
发表于 2018-7-18 19:36:05
chensf123 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256717 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
