[讨论] 关于管路压力调节的问题
2.2K |13
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如图
发表于 2018-7-13 16:11:13
关不上的窗_KEIQ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 柳随风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
编辑纠正一下前几天的错误说法。没注意看清压力监测点是在调节阀前,就是根据阀前的压力进行调节。假如阀前压力高就开大阀门向下游放气,下游接受不了下游就会升压,安全阀就可能起跳。这个调节有点奇怪,用后面的阀门调节上游的压力,如果上游流量不可控那这个调节就是很困难的。这里起到一点保护作用还行,最有效的调节还是调节上下游流量达到平衡
发表于 2018-7-13 17:17:14
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
该调节阀是保阀前压力的,阀后压力正常是要降低,但阀后的压力该调节阀管不了,假设后面不需要流量,那么因为调节阀漏量的可能,后面的压力很难保住不长,那么就是靠那个安全阀保护后面不超压。
后续压力的稳定,取决于后面出气与前面供气的基本平衡。否则前面供气偏多,后面必然会超压;前面供气少了,后面的压力通常也会降低,但也要看后面有没有保压的控制手段。
发表于 2018-7-13 19:26:09
参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 6 + 1 深入讨论
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
管网1.8Mpa控稳了,安全阀就不起跳了
发表于 2018-7-13 22:49:36
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1调节阀选型很重要,至少工艺参数要给2:阀前后压差尽可能不要太大,可能会波动3:定期对安全阀矫正!
发表于 2018-7-14 20:34:51
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
1.这个调节阀是背压阀 只是控制阀前压力
2.系统可以稳定运行 前提是后面得压力1.8MPa能够得到后面的系统得稳定控制
3.如果前面得系统压力突然快速升高 也会导致后面泄压不及时而安全阀起跳
发表于 2018-7-15 07:54:17
955559 + 5 积极参与
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加段粗管或者稳压罐
发表于 2018-7-15 22:33:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
柳随风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个要求调节阀一心二用,在运气好的某个阀前压力范围内,可能该阀阀后压力也就是 调节阀压降满足后续管路 压降需求。
发表于 2018-7-16 09:58:50
955559 + 3 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道上的控制阀,开度变化,阻力变化,只能改变下游压力,不能改变上游压力。
发表于 2018-7-16 12:32:47
955559 + 3 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
只要调节阀cv正确就没问题
发表于 2018-7-16 19:57:14
955559 + 2 积极参与
调节阀 后 安全阀 前 再增加一个向后调压的调节阀 理解起来就简单了。
发表于 2018-7-19 13:32:23
继续这个题目
就这个系统而言,有一种说法,调节阀前压力调节稳定,而管路背压也是稳定的。
中间管路压力 由系统背压倒推回来确定(有点类似于蒸汽安全阀出口管路压力。。。。)
关注点不在流量,在压力。。。
比较拗口。
发表于 2018-7-19 13:36:59
是这么个道理。管网就是个大的扩容稳压管。
发表于 2018-7-19 13:53:56
这个东西,按稳态考虑容易理解。
按动态就有点拐不过弯来。反正我拐不过弯。
动态的话,莫名的压力去哪了!
发表于 2018-7-19 14:26:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132558 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
