关于余氯
4.8K |8
循环水中,水池中一直没有余氯,把次氯酸钠量提上来之后,余氯也没有。判断是换热器漏。我想问的是,泄漏的有机物会消耗余氯嘛?气体,和汽油的微漏对余氯影响一样嘛?
发表于 2018-7-13 06:56:25
woliaibo + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 18324366488 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
气体的成分是啥呢
发表于 2018-7-13 07:56:47
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先要排除你余氯采样点的问题,余氯的采样点最好取冷塔的回水,也就是说循环水回冷塔的水,如无法相应的取水点,就近取冷塔喷淋水,最差取塔池水(远离加药点),如果你的取样点是死水区,你加多少药增加都有限;
第二点取药确认下加药点,加药宜加在流速高的地方,一般投加在循环水泵的进口,这样能尽快混匀,迅速扩散到整个系统;如果投加死水区,会很慢,有可能没等产生效果就消耗完了。
第三点就要确认你说的量的问题,你提到的加大量是多大量?投加使用的是什么?10%的次氯酸钠?还是块状、粉末状的杀菌剂?需要确认下。如果是10%的次氯酸钠,投加至少也得100ppm,因为有效成分也只有10%。
然后就需要考虑你循环水的状况了,如果你循环水中菌藻或者还原性物质过多,或者说COD很高,投加之后优先被菌藻消耗掉了,如果维护状况良好,加药点、取样点等等也没有太大问题,那么就是你加药量太低了。咨询下供货方,应该投加多少?应该会有帮助。
发表于 2018-7-13 09:07:14
气体需要确认是什么气体了,如果是氨气,那影响就大了,到水中会就是铵盐,容易滋生菌藻,油类就更不用说了。如果有大量的氨存在,投加次氯酸钠优先跟硝化反应产生的亚硝酸根等反应,你很难按照正常量投加而获得余氯。余氯只是一个游离态氯过量的一种表现,显示的是系统很有多于氯的量,有点类似于免疫菌藻的能力。
但是非常规系统需要重新评价一下系统的具体状态和杀菌的效果,要不然单纯追求余氯的数值并不能解决你们的问题。
发表于 2018-7-13 09:12:14
lixich1968 + 6 深入讨论
18324366488楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【环保工程师】
woliaibo 发表于 2018-07-13 07:56
气体的成分是啥呢
装置是常压装置。
发表于 2018-7-14 05:51:00
装置中不带有氨气。
发表于 2018-7-14 05:53:20
方法都已经给你了,自己求证排除一下就能找到问题所在。只有确认真正的问题,才能找到切实有效的解决办法。  详情 回复 发表于 2018-7-17 13:51
18324366488 发表于 2018-7-14 05:53
装置中不带有氨气。
发表于 2018-7-17 13:51:41
嗯嗯。谢谢指教
发表于 2018-7-17 16:02:55
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
余氯常常用于自来水净化和游泳池日常消毒,是氯气溶于水后产生的具有漂白性的物质,具有氧化性。有机物应当会对氯气消毒结果产生影响,建议使用专业监测设备:余氯分析仪,元素分析仪等对余氯含量进行检测。
发表于 2018-10-22 17:35:06
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106157 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
