[生产现场] 求助换热器如何查漏
3.6K |9
城化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
变换低压蒸汽过热器(卧式U型管换热器)发生泄漏,管程走变换气压力6.1Mpa,壳程1.1Mpa蒸汽加热至250度外送。现在发现蒸汽中带CO,停车壳程打压至2.0Mpa查不出漏点,开起来后仍然有泄漏。有什么好办法查漏呢?去年新换的
发表于 2018-7-12 22:24:48
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 城化工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
做氨渗漏看看
发表于 2018-7-13 07:27:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2种情况:
1.管子泄露
2.管板与管子结合处泄露,你没说是胀接还是焊接
壳程打压2MPA不漏,试试打高一点,最好是水压,拆一头,看看是否有泄露
发表于 2018-7-13 09:42:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.管子破孔  可以逐隻進行氣密測試
2.管板的地方洩漏  這可以做PT測試
3.若是內浮頂的話  要先對於管側給予壓力  觀察是否法蘭有洩漏
以上意見提供參考
发表于 2018-7-13 11:28:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
抽真空法,比较快,轻微渗漏真空包不住
发表于 2018-7-13 15:44:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
conrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
拆解对管程打压。找到图纸,按图纸要求阶梯式打压至测试压力(不要一次到位)。如果不能拆解就麻烦了,逐根管子做保压测试。6.1mpa的气压泄露,想想就麻烦。
发表于 2018-7-28 23:03:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换热器打压首先确定的就是高压侧的压力,让后乘以1.25,得到的数值就是你打水压的参考压力。这样才能比较全面的检查出换热器的那个地方出现了问题。
发表于 2018-8-3 09:59:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你最好看一下图纸,这个和我以前维修的蒸汽发生器差不多,要检查管程泄露必须需要从壳程打压,如果壳程厚度不允许承受这么大压力必须做氨渗漏或者氦检漏。有什么问题可以咨询我
发表于 2018-8-5 15:15:25
氨渗透,先充入15%的纯氨,其余为氮气
发表于 2018-8-10 18:26:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管子内部泄漏
发表于 2018-9-7 13:18:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105056 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
