[已解决] -40度乙二醇溶液冷冻机过冷过热说明
1.7K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
-40°乙二醇溶液冷冻机在运行中会发生过热过冷的现象的时候,如果不是很了解的这些情况的话,就不能很好的运行-40°乙二醇溶液冷冻机。
-40°乙二醇溶液冷冻机的过冷现象是指将冷凝后的饱和液体通过某种装置和方法进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度。-40°乙二醇溶液冷冻机发生过冷可以减少制冷剂液体在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量,同时提高回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
-40°乙二醇溶液冷冻机过热是指饱和温度与过热后的饱和温度之差,称为过热度。-40°乙二醇溶液冷冻机过热度的测量方法为在尽可能靠近感温包的位置测量蒸发压力,并将读数换算成温度,然后用感温包处测得的实际温度减去该温度。过热度应在5-8℃之间。过热度偏高会导致压缩机排气温度(排气过热度)升高,压缩机运行工况恶化寿命降低。 所以,吸气过热度应该控制在一定范围之内。
由于-40°乙二醇溶液冷冻机回气管(吸气管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递而加热,这种现象称之为“吸气过热”或“管道过热”。这种-40°乙二醇溶液冷冻机过热会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,导致单位容积制冷量降低,压缩机的制冷量减少,这对制冷循环是不利的,在这问题上称为“有害过热”。因此尽量缩短吸气管的长度,以减少这种有害过热。
在某些使用膨胀阀的氟制冷系统中,应用过热度来调节热力膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产生的过热,也属于有益过热。
-40°乙二醇溶液冷冻机发生过冷或者过热都是有一定的有益或者有害的地方,大家使用的时候还是注意了解一下的。
发表于 2018-7-12 16:35:09
关不上的窗_KEIQ + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068949 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
