[讨论] 蒸汽管道算压力管道么
15.3K |9
鼠大王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
炼油化工厂内用0.3、 1.0Mpa加热蒸汽 算气体还是液体
如果是气体的话是不是按最新压力管道定义小于150mm的且最高工作压力小于1.6Mpa就不应该算作压力管道了
发表于 2018-7-11 21:37:53
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 鼠大王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加热蒸汽应该算气体吧
发表于 2018-7-12 07:53:45
955559 + 2 积极参与
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
好好看看压力管道的定义,≥DN50的蒸汽管道都是压力管道
发表于 2018-7-12 08:29:15
955559 + 2 积极参与
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
特种设备目录中压力管道的定义中:输送介质分气体、液化气体、蒸汽和可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。蒸汽是独立于气体存在的。它不适用于小于150mm的且最高工作压力小于1.6Mpa这个条件。只要是公称直径大于等于50mm,压力大于等于0.1Mpa应属于压力管道。
发表于 2018-7-12 08:36:44
参与人数 3财富 +17 收起 理由
开发区范师傅 + 2 积极参与
zxd582 + 5 同意你的观点
催化一粟 + 10 积极参与
根据《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》,文件中修订了压力管道的定义,如下:
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
其中第一条:最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。这条件有一条满足就是压力管道。
你所述的:压力1.0Mpa,输送蒸汽 这已经明显是压力管道了。
发表于 2018-7-12 10:58:31
催化一粟 + 10 积极参与
很牛的机器狗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
正解
发表于 2018-8-1 12:03:14
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
宝鸡超晟钛业 的答复正解。
今年(2018.05)北京压力管道培训班上,老师说石油行业新出的某个 规定,公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的蒸汽管道属于压力管道。我找了很久,没有找到,不知道是不是内部规定。
请石油行业的压力管道设计人员给出相关规定,让我们大家吃个定心丸。
发表于 2018-8-3 09:27:14
955559 + 5 积极参与
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。这个分为两种情况:设备本体管道和公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的,这里的气体主要指仪表空气,压缩空气或者无毒的惰性气体;但是蒸汽明显不是气体,因为蒸汽是水汽化,明显是高于了水的沸点的。
发表于 2018-8-13 10:57:56
955559 + 5 积极参与
质检总局办公厅关于压力管道气瓶安全监察工作有关问题的通知(质检办特〔2015〕675号)
发布时间:2015-06-24
各省、自治区、直辖市质量技术监督局(市场监督管理部门):
为贯彻落实**职能转变简政放权要求,进一步完善压力管道气瓶安全监察工作,结合新修订的《特种设备目录》(以下简称《目录》)和《气瓶安全技术监察规程》(TSG R0006-2014,以下简称《瓶规》),现就压力管道气瓶安全监察有关问题的意见通知如下:
一、关于压力管道安全监察工作有关问题
(一)关于新《目录》中压力管道介质范围。
新《目录》的压力管道定义中“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道”所指的无毒、不可燃、无腐蚀性气体,不包括液化气体、蒸汽和氧气。
发表于 2022-1-15 10:20:58
大胖子_CIPRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽不适用DN150,1.6MPa,这条。这条主要指空气,氮气这一类
发表于 2022-1-28 11:23:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.380026 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
