[讨论] 管道壁厚
1.5K |0
vbxcvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
还是请教个问题,GB50316 关于直管的计算厚度ts,如果小于外径D0的1/6,就按6.2.1-1计算,但是我还没有算出ts,怎么知道是否小于外径D0的1/6呢?在与D0比较之前,这个ts数据怎么定?是不是应该先定个ts值,然后再与D0比较?如果先定的ts值大于6.2.1-1的结果,是不是就不用6.2.1-1的公式计算了呢?所以我想着是不是有另外一个ts的计算公式?请大家帮忙。
发表于 2018-7-10 17:12:29
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 vbxcv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075587 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
