[已解决] 超低温冷冻室螺杆压缩机有什么特点?
1.1K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  超低温冷冻室作为深低温设备,性能方面要求比较高,压缩机也需要采取性能比较高的品牌压缩机为好,其中,压缩机使用比较多的无非活塞式压缩机以及螺杆式压缩机,接下来冠亚就为大家解释下关于超低温冷冻室螺杆压缩机的性能说明。
  超低温冷冻室螺杆压缩机不同于其他压缩机,螺杆式压缩机在结构方面,性能更加简单,内部机件数量比较少,没有一些易损件,主要就是摩擦件,在强度以及耐磨方面要求比较高,润滑程度也可以,相对于其他压缩机,超低温冷冻室螺杆压缩机运行周期比较长,维修简单,使用比较可靠,运行效率比较高,配置在超低温冷冻室中能更好的运行。
  超低温冷冻室不同的压缩机优势是不一样的,这个大家都知道,性能是其一,合适才是比较重要的,那么,超低温冷冻室的运行原理也是需要大家去学习的。
  超低温冷冻室螺杆压缩机的运行分为吸气过程、压缩过程、排气过程这三个过程,当压缩机转子转动时,齿槽容积在转子旋转的过程中不断扩大,连通吸入口,利用蒸发系统的气体通过孔口进入齿槽容积进行吸气过程,一旦齿间容积吸入孔口位置断开的话,吸气过程就结束。压缩过程中,当转子在继续转动的时候,所封闭的齿槽内的气体就会由阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行整个压缩过程。接下来,当超低温冷冻室转子转动到排气端上方的排气孔相通,气体被压出并自排气法兰口排出,完成排气过程。
  超低温冷冻室螺杆压缩机在运行中要进行着3个过程,在超低温冷冻室压缩机高速运转时,几对齿槽的工作容积重复进行吸气、压缩和排气循环,从而使压缩机的输气连续、平稳。
  另外,超低温冷冻室螺杆压缩机的运行中,有系统保护装置进行保护,大家在运行中也可以放心。
发表于 2018-7-10 16:44:19
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069017 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
