触摸屏编程原理是什么?
1.7K |0
hhds006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、**指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售。
      从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台;红外线技术触摸屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;电容技术触摸屏设计构思合理,但其图像失真问题很难得到根本解决;电阻技术触摸屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损;表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰不容易被损坏,适于各种场合,缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。
      按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解哪种触摸屏适用于哪种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。
      PLC的接点设置,通常设置的是PLC中的辅助继电器和数据寄存器。不会直接去设置输出点(PLC输入点应该是没法设置的)PLC中的辅助继电器和数据寄存器包括,三菱PLC的M点与D元件.松下PLC的R与DT元件等等,你参考一下不同PLC的说明书.设置好接点后.你就可以通过触摸屏来显示PLC的辅助继电器ON/OFF状态,数据寄存器中的数值. 也可以改变辅助继电器的ON/OFF状态以及改变数据寄存器中的值。
发表于 2018-7-10 15:45:06
sdscj0122 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hhds006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068186 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
