影响混凝效果的因素有那些?
1.8K |2
温时混凝效果差,絮凝很缓慢,那是由于无机盐类混凝剂在水解时是吸热反映,水温低时,水解十分困难。其次,低温的水粘度大,水中杂质的热运动减慢,彼此之间接触碰撞的机会减少不利于相互凝聚。水的粘度大,水流的剪力增大,絮凝很缓慢。因此,只有在水温高时,分子之间的扩散速度加快,有利于凝结反应进行。
通常最佳水温为20~29℃。
2)水的PH值和碱度的影响
PH值对于铝盐凝合剂的混凝过程影响很大。由于铝盐在水解过程中所生成的氢氧化铝胶体是典型的两性化合物,当其离解时能生成带正电的阳离子,而混凝过程中胶体物质需要大量带正电荷的混凝剂微粒,这个关键取决于PH值,一般地说,铝盐作混凝剂要取得良好的混凝效果,要求控制PH值7~8。
3)水中杂质的成分、性质和浓度的影响
水中的杂质像粘土之类,如粒径细小而均一,则混凝效果差;颗粒浓度过低也不利于混凝;水中如存在大量的有机物质,会吸附于胶粒表面,使失去了原水胶体微粒的特性而具备了有机物的高度稳定性,这样混凝效果就差;水中盐类的浓度,如果引起了阴离子增加,与胶体微粒带的电荷相同,也影响混凝效果。
什么是助凝剂?常用的有哪些助凝剂?
在净水过程中,有时使用单一的混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助药剂称为助凝剂。助凝剂的作用在于:加速混凝过程,加大凝絮颗粒的密度和质量,使其更迅速沉淀;并加强粘结和架桥作用,使凝絮颗粒粗大且有较大表面,可充分发挥吸附卷带作用,提高澄清效果。
常用的助凝剂有两类:
1)调节或改善混凝条件的助凝剂
有Na2CO3、Na(OH)2、NaHCO3、Ca(OH)2等碱性物质,可以提高水的PH值。
2)改善絮凝结构的高分子助凝剂
有聚丙酰胺、骨胶、海藻酸钠、活性硅酸等。
file:///C:/Users/ah/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
什么是混凝剂? 常用的有哪些混凝剂?
在水处理中,能够使水中的胶体微粒相互粘合聚结的物质称为混凝剂。
1)、明矾:呈白色固体状,又称钾、铝矾,实际是硫酸铝、硫酸钾的复盐,主要成分AL2O3含量10%,呈块状,溶于水起水解作用生成氢氧化铝胶状沉淀,其用量20~25Kg/1000m3水,适应于PH值6~8,因效果差又有酸涩味,已很少用于水处理。
2)、聚合氯化铝(PAC):是无机高分子物。主要成分AL2O3含量30%+1为无色或黄色树脂颗粒状固体,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而呈黑色。固体产品中氯化铝含量为20%~40%,碱式氯化铝含量为20%左右,黄色聚合氯化铝含量>30%。液体产品含氯化铝
8%左右。
聚合氯化铝适应PH值7~8。聚合氯化铝在水解过程中拌有凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程,可以除去水中悬浮物、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。其效果是明矾的5倍以上。目前使用此药最为普遍,一般用量为每m3水5~10克。
3)硫酸铝:主要成分AL2O3含量15%,呈块状、粒状。
什么是混凝、混凝过程和混凝处理
水中的微粒大多都带有负电荷,由于同性相斥,它们很难粘合起来成为较大的颗粒,只有向水中投入大量带有正电荷的混凝剂使得胶体之间相互聚结,这个过程叫凝聚。
向水中投入具有线性结构的混凝物(如聚合氯化铝),线的一段拉着一个胶体颗粒,另一个胶体颗粒在相距较远的两个微粒之间起着粘结架桥的作用,使得颗粒逐步变大,变成大颗粒的絮凝体(俗称矾花)这一过程称之为絮凝。
凝聚与絮凝合称为混凝。
所谓混凝过程是指在水处理过程中向水中投放药剂,进行水与药剂的混合,从而使水中其它胶体物质产生凝聚与絮凝的这一综合过程。
混凝处理是指在水中加入药剂后,产生电离子和水解作用,形成了胶体并与水中其它胶体颗粒进行吸附作用,使其絮凝成大的颗粒,最后产生沉降等的水处理过程。
发表于 2018-7-10 09:47:56
qxxxiaoao + 6 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 无锡工源环境 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分享一下,不懂的海友可以学习,懂得海友欢迎补充指导。
发表于 2018-7-10 09:52:02
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习一下。。
发表于 2018-7-10 14:21:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068909 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
