污垢系数的单位为什么是 (m2*℃)/W?而不是℃/(W*m2)
10K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
根据污垢系数的定义,污垢系数的单位为什么是 (m2*℃)/W?而不是℃/(W*m2) 因为是单位面积,即1平方米面积上难道不是m2在分母上吗?
发表于 2018-7-10 09:22:33
青涩年华 + 6 发起议题
特意百度了一下(供你理解):
所谓“污垢系数”相当于传热学里的“热阻系数”,该值越小的话,传热器的传热效率越高。
传热学中的基本传热公式(导热和对流):
  Q=KF△t = 1/λ × F△t ,其中,Q为热量(热流),单位w(瓦);K=1/λ ,K是传热系数,是物质本身传热的能力,越高越好,λ即相反,是热阻系数,是物质阻碍热量传递的能力,越低越好;F是面积,单位㎡;△t 为温差,也即△t =t1-t2,标准单位应该是k(开式温度),但是在表示温差时,直接代入℃也可以,实际上是0℃=0+273.15k = 273.15k,相减的时候把273.15给抵消了;如果把Q=KF△t 写成Q=F△t /λ ,就有点类似于安培定律里电流与电压、电阻的关系,I=U/R,你可以把“热阻”联想成“电阻”,热流联想成“电流”,温差联想成“电势差”(电压)。
  那么变换下公式,λ = F△t /Q,再进行量纲计算(把各个基本单位代入公式进行计算)得到
  λ = ㎡· k/w,这就是热阻系数或者“污垢系数”的单位的推导和它的意义,很好理解的。只不过“热阻系数”里温度用的℃,热量用的是kw,这样更便于工程计算,和实际联系更紧密一些,日常工作中我们用℃、kw比“k”和“w”要多。导热和对流标准的理论公式并不是这样的,这里给出的只是一个基本公式,放到“导热”公式里,那个传热系数就被称为“导热系数”,对流里就叫“对流”系数,实际当中,一个传热器或者一个传热过程是不太可能只有一种传热形式的,所以都是复合的,比如“导热+对流”,有的甚至“导热+对流+辐射”(比如地暖采暖),这时候,热阻也是复合的,热阻系数或者传热系数就是一组系数的集成,就统称为“传热系数”
发表于 2018-7-10 10:30:49
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人
小小化工工程师 + 5 楼主逗逼一个,哈哈,你倒是实在人
hcer + 2 这贴不值得回,你太当真了
ADSFLKJDFAGLKJGFDLKGFJLKGFDAJ
发表于 2018-7-10 14:33:25
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
帆飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了,谢谢
发表于 2018-7-10 16:30:45
这个相当于是热阻,单位必然是传/给热系数的倒数
发表于 2018-7-10 16:45:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066339 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
