[讨论] 带颈平焊法兰材料
5.7K |24
回帖奖励 9 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
回帖奖励 +3 财富值财富
学到了
发表于 2020-8-16 14:53:56
带颈法兰一般都比较厚,宜采用锻件。锻件是锻打后热处理的,内部组织均匀能保证材料性能。钢板是轧制后做热处理,钢板中心位置成分偏析等组织不均匀,不能保证组织性能。所以厚度较大的锻件都采用锻件。
发表于 2021-6-30 17:35:07
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2021-7-1 08:10:14
marke7 发表于 2018-7-11 14:13
我说的是,板式平焊法兰相对与带颈平焊法兰刚度要差一些,.一方面易焊接变形,不是焊缝的问题,而且法兰 ...
板材(非卷制)不可以制造高颈法兰的原因你知道? 板材   做高颈的 肯定是厚板   而厚板  有分层
你能保证  板子 一点分层没有吗? 我说的是  超声检测都 合格的 也有分层   晶格级别的  ;有个实验结论是:厚板做拉伸,做三个试件   , 试件长度方向取:1)与长度方向一致2)与板宽一致3)与板厚一致 ,实验结论一定是3)的抗拉强度最低; 你想想  非卷制的   正好 受轴向力方向与3)是一样的  后果不用说了吧?所以全世界哪国标准 都是不允许的
发表于 2021-7-13 16:15:18
努力生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
感谢楼主分享,我们单位现在介质管道上(尤其是光气、氯气),一律要求带颈对焊法兰同时焊接要求也非常高。
发表于 2021-7-22 15:32:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119480 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
