开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 锅炉液位计的讨论
2.6K |13
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
TSG G0001-2012“锅炉安全技术监察规程”:
6.3.2条 水位表的结构和装置可以使用玻璃管或玻璃板液位计
但为什么11.3.4(3)有机热载体锅炉则要求:有机热载体系统不得采用玻璃管式液位计,可视液位计应当采用板式液位计。
发表于 2018-7-8 19:17:00
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
玻璃管式液位计  与  玻璃板式液位计 。。查查度娘吧!
发表于 2018-7-9 08:42:18
杜良解决不了这个问题  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:31
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
杜良解决不了这个问题
发表于 2018-7-9 11:31:16
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
玻璃管式液位计是一整根的,拉伸强度受限易断  ,玻璃板式液位计是多节构成,每节比较短,强度好些,个人理解,呵呵。
发表于 2018-7-9 11:54:28
zxg.wylton + 5 深入讨论
有机载体和玻璃反应啊,玻璃化了咋办?板式液位计可不是玻璃板式液位计,而是石英的
发表于 2018-7-9 17:02:38
这个液位计不也是和汽水接触么?难道还得考虑当载体泄露到汽水中情况?哪种载体能溶解玻璃哦?  详情 回复 发表于 2018-7-9 21:42
zxg.wylton + 10 深入讨论
发表于 2018-7-9 21:42:08
我们搞技术的就是要严谨,尽量考虑全面各种可能,我虽然没接触过你这种工艺,但是我觉得应该是个换热装置,那么就一定会考虑泄露问题,那是涉及安全的问题,凡是遇到安全问题,一切都得让行。
发表于 2018-7-10 08:07:44
“石英”一般特指比较纯的SiO2,一般是多晶,三方或者六方晶系。但是也听说过单晶石英、非晶石英的说法。石英这个名称有点类似“二氧化硅”,需要看具体语境。 玻璃是以石英为主要原料,再增加其他化合物形成的混合  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:56
hxch150804 发表于 2018-7-10 08:07
我们搞技术的就是要严谨,尽量考虑全面各种可能,我虽然没接触过你这种工艺,但是我觉得应该是个换热装置 ...
玻璃是以石英为主要原料,再增加其他化合物形成的混合物,成分上玻璃里含有很多Na和Ca等杂质,更易融化,透光率更低,
发表于 2018-7-10 09:56:38
前辈能否分享下TSG G0001-2012“锅炉安全技术监察规程”这个文件
发表于 2018-7-10 10:05:52
传给你
发表于 2018-7-10 10:34:38
TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程.pdf
2.59 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
zxg.wylton + 5 热心助人
海川大二  |  头衔:  TA未设置
最近是改行做锅炉了吗?
首先6.3.2没找到你说的这句话啊。
另外即使是这个意思,定义的也是水位表,和后面的有机热载体的液位计的限制完全不冲突啊。
发表于 2018-7-10 13:31:43
海川大二  |  头衔:  TA未设置
为什么是和汽水接触啊,不是和有机热载体么?
发表于 2018-7-10 13:32:36
仔细看,提到玻璃管、玻璃板。高温有机载体用来加热水成蒸汽的。  详情 回复 发表于 2018-7-10 14:46
发表于 2018-7-10 14:46:37
海川大二  |  头衔:  TA未设置
有机热载体系统的液位计,正常是指有储存有机热载体的储罐之类的液位计啊,怎么会理解成他加热的对象呢。对于有机热载体来说,工质就是有机热载体啊,至于这个热拿去加热什么东西,那应该不属于锅炉范围了。
发表于 2018-7-10 17:05:26
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.150754 second(s), 94 queries , Redis On.
