[求助] 离心泵管道压力损失怎么计算
3.8K |11
七彩的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
从原液槽向设备打料,选泵的时候,如果泵进口高度低于原液槽槽底高度,泵进口距离原液槽100m,泵出口距离设备200m,计算压头损失的时候是计算全部300m管路的压头损失,还是只计算泵出口管路200m造成的压头损失?
发表于 2018-7-6 18:02:46
参与人数 2财富 +13 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 七彩的阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算气蚀余量就算进口的
发表于 2018-7-6 22:28:45
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
计算全部的
发表于 2018-7-9 00:43:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-6 22:28
计算气蚀余量就算进口的
如果是选择泵的扬程,计算损失的时候,是进出口管路加一起,还是只计算出口的压头损失?
发表于 2018-7-9 10:56:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
根据你需求的进出口压差,来确定泵的杨程
发表于 2018-7-9 11:00:08
goldliyang + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-9 11:00
根据你需求的进出口压差,来确定泵的杨程
不太理解,进出口压差不就是泵的扬程么?选泵的扬程时,是不是先根据流量场地预估个扬程初选个泵,然后根据所选泵进出口管径粗略画一个管道布置图,然后根据这个布置图核算一下管道损失,看看所选泵的扬程能不能覆盖管道损失。不能就放大管径 或者升级叶轮尺寸之类
发表于 2018-7-9 11:17:02
比如出口的垂直高度,下游设备的入口压力,管路长度管径,阀门类型数量,管件类型数量。  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
七彩的阳光 发表于 2018-7-9 11:17
不太理解,进出口压差不就是泵的扬程么?选泵的扬程时,是不是先根据流量场地预估个扬程初选个泵,然后根 ...
发表于 2018-7-9 11:52:34
goldliyang + 3 积极参与
这里的管路长度,是只包括泵出口的,还是泵入口出口管路都算上
发表于 2018-7-9 12:22:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵的扬程,就是进出口压差决定的嘛,进口的也要计算的,要不你咋知道入口压力是多少
发表于 2018-7-9 12:36:54
goldliyang + 3 积极参与
有同事跟我说,进泵前的管损只用来计算允许安装高度,而泵的扬程满足不满足,只看泵出口管道的管损会不会超扬程
发表于 2018-7-9 14:01:48
那你再问问其他搞设计的吧  详情 回复 发表于 2018-7-9 14:04
七彩的阳光 发表于 2018-7-9 14:01
有同事跟我说,进泵前的管损只用来计算允许安装高度,而泵的扬程满足不满足,只看泵出口管道的管损会不会 ...
那你再问问其他搞设计的吧
发表于 2018-7-9 14:04:16
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-9 14:04
那你再问问其他搞设计的吧
有2个同事都这么说,我觉得应该都算上,所以来海川请教。我好像有点明白您的思路,泵进口的压力您是怎么算出来的,是在原料罐和泵入口之间列伯努利方程么?就是gZ1+u1^2/2+P1/ρ=gZ2+u2^2/2+P2/ρ+hf,其中u1=0, u2=设计流速,Z1原液槽液位高度,Z2,泵入口中心高度,P1大气压,P2泵入口压力, hf 泵入口管路损失.
发表于 2018-7-9 14:18:45
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243543 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
