loading
[讨论] 压力容器一定要有安全阀吗
18.7K |38
请大家描述下压力容易是否一定要有安全阀,有的话依据来源是哪儿!另外安全阀的设定是针对系统还是针对容器!谢谢
发表于 2018-7-6 07:32:54
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 99机械师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
《中华人民共和国国家标准:压力容器(GB 150.1-150.4-2011)》
发表于 2018-7-6 09:36:34
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.标准说的是可能出现超压的情况下,应该设置安全阀,因为没有安全阀,超压后容易引起爆炸等事故;
2.没有说所有的压力容器都需要;比方说负压容器,就没有要你装安全阀;
发表于 2018-7-6 15:26:50
负压容器又不属于压力容器。  详情 回复 发表于 2021-5-29 10:00
负压类容器安装有负压安全阀。只有常压罐不需要设置安全阀或泄压阀。  发表于 2018-7-13 23:22
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
同意楼上的意见
发表于 2018-7-6 16:24:48
569187333 + 2 积极参与
安全阀的设定是针对容器的  这点是肯定  依据 不知道
发表于 2018-7-6 17:57:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
zhangjuhua + 3 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全阀也有针对管道的
发表于 2018-7-6 19:30:24
569187333 + 5 积极参与
上类的有相当比例没有安全阀,有的是爆破片,有的可能在管路或系统中,有的就啥也没有,特尤其是压力不高的,
类外的不装安全阀很常见,
发表于 2018-7-6 21:56:20
569187333 + 2 积极参与
梦幻100 + 8 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主请看附图《固容规》中的这段话,应该能理解了
发表于 2018-7-7 10:05:11
3122里面要求的是可以安装在上游,要求上游设备与此设备没有阀门隔离。  详情 回复 发表于 2021-5-29 10:02
569187333 + 5 积极参与
zhangjuhua + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
如果系统有容器上可以没有,我们设计的高压合成氨及甲醇设备上都没有。
发表于 2018-7-7 11:27:46
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这话问的有点无语。
发表于 2018-7-9 08:21:39
569187333 + 5 积极参与
阿绮hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3楼和8楼说的都对
发表于 2018-7-9 08:49:11
569187333 + 2 积极参与
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
容器外部产生的压力可以不设置安全附件,但是必须在压力进出工艺管路附件设置安全附件,防止超压,像分气缸、换热器等;容器内部产生压力的容器是必须设置安全附件的,像LNG、LO等容易汽化使压力急剧升高的。
发表于 2018-7-9 16:29:35
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
99机械师楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【设备工程师】
说的好
发表于 2018-7-10 07:53:32
海川初一  |  头衔:  【设备工程师】
说的好
发表于 2018-7-10 07:53:33
三大安全附件之一,应该必须配备!
发表于 2018-7-10 20:24:23
569187333 + 5 积极参与
joytonyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我记得容规里有规定 可以设备上下游公用安全阀吧 望得到高手指正
发表于 2018-7-10 20:58:29
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
这样做没错_QGEPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
什么意思
发表于 2018-7-10 23:19:31
还可以有爆破片
发表于 2018-7-11 09:00:17
569187333 + 5 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
并不是所有的压力容器都要有安全阀的,如果压力容器的上游压力来源处已经设置安全阀就不需要再设置了。比如有的反应釜采用夹套蒸汽加热,反应釜属于压力容器,但是因为蒸汽的上游管道或分汽包处已经设置安全阀控制压力了,反应釜就不再设置安全阀了。
发表于 2018-7-11 13:49:58
蓝天 + 5 积极参与
2.没有 ...
赞同。
压力容器肯定要有安全阀,高压容器如果没有安全阀,或者安全阀坏掉了,压力超标引起爆炸事故,这就是个大事故。
我一个朋友就经历过类似的事故,容器泄压阀堵死,压力骤增,设备爆炸,现场很惨烈。
发表于 2018-7-11 14:29:38
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292957 second(s), 195 queries , Redis On. | 网站统计 |
