旋流板或折流板除雾器
2.5K |8
haifeng601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在填料塔体顶部安装折流板或旋流板除雾器,如果除雾器直径与塔体直径相同的话,(空塔气速小在1~2m/s,造成除雾器速度小),这样会不会影响除雾器的效果?
发表于 2018-7-5 16:02:15
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haifeng601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
邓亚辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定影响
发表于 2018-7-9 15:13:31
haifeng601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样的话,除雾器安装位置是在哪里?见过几个喷淋塔,除雾器好像都在塔里
发表于 2018-7-9 15:26:01
安装在塔上部,折流板效果2m、s以上会有明显效果
发表于 2018-7-9 17:03:10
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
折流板的话,设计一下还是可以用的,旋流板就不知如何了!
发表于 2018-7-11 22:41:47
折流板,自上世纪上半叶在国外投入应用以来,其结构以及结构决定的性能,从最初的第一代雪弗龙光板折流板,发展到现在的羽叶结构内件,已经是第四、第五代技术,结构性能发生质的提升。 旋流板,是折流板  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:28
      塔用除雾器,通常布设在塔的顶部。
      但是,除雾器的尺寸大小,往往与塔径不一样。
      其一,除雾器的尺寸结构,是由实际工况温度、工况压力下对应的气相流量、气相组成、气相偏心因子、气相密度、气相粘度、液相携带量、液相组成、液相密度、液相粘度和液相表面张力等物相工况参数,以及分离精度、分离效率、运行压降等技术要求指标所决定。除雾器的结构尺寸,过大或过小,都会显著影响除雾效果。故,按照塔径大小在塔截面上按塔径大小布设除雾器,是不正确的,但也是国内非专业分离公司趁业主和设计院不了解除雾分离技术而常常蒙混过关的方式。
      其二,除雾器的布设位置,也需要根据具体工况物相工艺参数,并充分结合塔尺寸结构、气流入口管结构位置、气流出口结构位置,通过精准动力学分离计算和组态设计系统平台完成。由于气流从入口管进入塔体后其流型流态必然产生发展,而气流从塔内经出口管排放前又必然产生流型流态收缩过程,如果除雾器安装位置不当,则必然造成除雾器一部分处于非正常工作状态甚至完全不工作,除雾效率、除雾精度大打折扣,完全达不到设计要求。
      因此,建议业主和设计院在确定除雾技术方案时,交给专业动力学分离技术公司来完成,以避免除雾器实际运行效果偏离设计要求太远。
发表于 2020-5-21 16:10:44
     旋流板,是折流板的螺旋变形。由于需要完成螺旋变形,其板片结构和气流行程则较未变形前的折流板要简单和减短不少,其分离性能也会损失不少。但是,旋流板可以简单结构沿圆筒型设备内壁布置成螺旋锥型,其制造简单、安装简单、抗堵塞、压降小,常常用于对30-80微米以上尺寸的重相携带质进行初级分离,比如煤场粉碎机尾气初级除尘、闪蒸罐气液固初级分离等气固、气液固分离场合。对于分离精度和深度要求较高的场合,不能采用旋流板除雾器。我曾经看到有的业主和设计院,将旋流板除雾器用于甲醇装置循环气气液分离器、洗涤塔直排烟气和尾气除雾分离器,其分离结果必然无法达到分离排放标准而受到处罚。
发表于 2020-5-21 16:28:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090596 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
