[讨论] 工业冷装配箱中的过滤器选型要求
1.1K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  工业冷装配箱中过滤器的使用是比较多也是比较重要的,正确型号的过滤器可以保护设备正常工作,当需要清洗的时候,直接拆下来清洗再重新装入。
  工业冷装配箱过滤器进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
  工业冷装配箱过滤器公称压力选型:按照过滤管路可能出现的比较高压力确定过滤器的压力等级。
  工业冷装配箱过滤器孔目数的选择:过滤器孔目数的选择主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
  工业冷装配箱过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
  工业冷装配箱过滤器阻力损失计算:水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa。
  工业冷装配箱中的过滤器品牌也是比较多的,用户可以根据自己的需求来进行选择适合自己的品牌过滤器为好。
发表于 2018-7-4 17:07:12
HP0377 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059433 second(s), 47 queries , Redis On.
