[求助] 安全阀条件表中的几点疑惑
2.7K |13
安全阀条件表中的几点疑惑
1.设备的操作压力是10MPa 最高操作压力是11MPa 所以设计压力取最高操作压力的1.1倍 是12.1MPa,但是设备的安全阀 整定压力即起跳压力应该取多少呢?是10*1.1=11MPa么 关于安全阀的整定压力也需要圆整么?
发表于 2018-7-4 09:28:32
HP0377 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
整定压力取设计压力,不需要圆整。
发表于 2018-7-4 09:37:16
这个有相关的依据么 谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-4 09:50
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
hcer 发表于 2018-7-4 09:37
整定压力取设计压力,不需要圆整。
这个有相关的依据么 谢谢
发表于 2018-7-4 09:50:24
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-4 09:50
这个有相关的依据么 谢谢
基本上所有安全阀的规范里都这么说,常用的20570.2看下
发表于 2018-7-4 09:59:04
20570里所说的是与设定压力相同啊 设定压力和设计压力是两个不同的概念吧  详情 回复 发表于 2018-7-4 10:42
我觉得你可能理解错了吧 这个是说与设定压力相同而不是与设备的设计压力相同 这还是完全的两个不同概念
发表于 2018-7-4 10:41:57
发表于 2018-7-4 10:42:45
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安全阀的整定压力不大于被保护设备的设计压力。20570的说法。设计时通常也是这么做的,单安全阀只保护一个设备的情况一般选设计压力就可以了,不大于是可以等于的。如果安全阀保护一个设备中间有管路连接但是没有切断阀的系统(多个设备),那么安全阀的整定压力按照其中设计压力最低者根据管路压降反算出整定压力。因为同一系统有压降的存在,设计压力也是不一样的(高压系统尤甚,不然投资高)。当然安全阀的整定压力也可以比设计压力低,但不能太接近于操作压力,不然压力波动就开启,于生产不利。
发表于 2018-7-4 11:06:18
参与人数 2财富 +30 收起 理由
goldliyang + 10 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 20 深入讨论
sxhhcqq41364965VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
我也参与的安全阀的取证,我个人认为;设备的安全附件不得超过其设备设计的最高压力,即整定压力在设计压力之下,应该是以装置设计的最高工作压力X系数进行整定,一般的最高工作压力应该是有设计院提供,比如一般的燃气锅炉,最高工作压力是4.0MPa,则最高整定压力为4.4MPa,但其设计压力可能在4.85MPa,不知道这样认识对不对,求大神指教
发表于 2018-7-5 15:11:13
安全阀夹杂在设备的设计压力和操作压力之间 这个整定压力的选择好像没有具体的数值规范 这个是最苦恼的  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:36
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
sxhhcqq41364965 发表于 2018-7-5 15:11
我也参与的安全阀的取证,我个人认为;设备的安全附件不得超过其设备设计的最高压力,即整定压力在设计压力 ...
发表于 2018-7-6 10:36:00
小小金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
安全阀的整定压力应小于等于设备的设计压力,但要高于操作压力,可以参见SH3136
发表于 2018-7-6 10:52:50
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
一般设备都应该是是有设计院给出的最高工作压力,工作压力*系数就是安全阀的整定压力,我们现在就是这样做的
发表于 2018-7-7 10:26:08
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
MAWP>=DP>=set pressure>Max. Working Pressure
MAWP设备的最大允许工作压力,设备专业或者设备制造商根据实际选用的材料厚度计算
DP设计压力,工艺专业选取
set pressure工艺专业选定的PSD、PSV定压
Max. Working Pressure正常操作下可能出现的最大工作压力,工艺专业提供
发表于 2018-7-10 10:05:18
谢谢 这个说的很详细  详情 回复 发表于 2018-7-10 10:10
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人
MAWP设备的最大允许工作压力,设备专业或者设备制造商根据 ...
谢谢 这个说的很详细
发表于 2018-7-10 10:10:33
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对于单台安全阀的设置,其整定压力必须要求≤容器设计压力;对于多台安全阀的设置,至少一台安全阀的整定压力≤容器设计压力,其他安全阀的整定压力可以≤105%的容器设计压力
发表于 2018-7-10 15:41:08
关不上的窗_KEIQ + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106166 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
