[求助] **工艺冷凝液
1.4K |2
夏日蔷薇_OAQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
**工艺冷凝液是否属于压力管道,是怎么判定的?十分困惑,请大神解惑,十分感谢
发表于 2018-7-2 11:47:12
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 积极参与
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 夏日蔷薇_OAQI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2018-7-2 12:35:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
HP0377 + 7 积极参与
qq_夏日蔷薇350350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管径DN80,操作压力0.5MPa。温度65度
发表于 2018-7-2 15:05:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092482 second(s), 55 queries , Redis On.
