[求助] 15%的**溶液是否是压力管道
1.3K |6
夏日蔷薇_OAQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
管径大于等于DN50的15%的**溶液是否属于压力管道?哪位大神帮忙回答一下
发表于 2018-7-2 11:38:23
HP0377 + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 夏日蔷薇_OAQI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2018-7-2 12:35:55
goldliyang + 5 积极参与
qq_夏日蔷薇350350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
能具体针对这条管道分析一下吗?
发表于 2018-7-2 13:02:27
很明显不知道你这个管道的使用压力,判断不了  详情 回复 发表于 2018-7-2 13:40
qq_夏日蔷薇350350 发表于 2018-7-2 13:02
能具体针对这条管道分析一下吗?
发表于 2018-7-2 13:40:53
操作压力0.5MPa
发表于 2018-7-2 13:53:10
我想问一下,按腐蚀性来判断是否是压力管道的话,是有一点腐蚀性就算,还是,强腐蚀的流体才算压力管道?
发表于 2018-7-2 15:07:59
发表于 2018-7-2 15:09:19
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.642983 second(s), 66 queries , Redis On.
