[求助] 高温机械密封磨损原因
13.8K |59
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
材质一个问题,压缩量没有调对
发表于 2018-7-8 09:36:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有固体颗粒物料吗?或者物料结晶
发表于 2018-7-25 16:13:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zsjyufeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
从照片看感觉像是物料有结晶颗粒,堵塞波纹管的沟槽,导致波纹管失去补偿特性,机封磨损。
发表于 2018-7-27 16:12:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
mcsllymcslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
端面没有明显的崩口,波纹管上面有结焦,物料看上去像渣油一类的,如果可以改用32方案冲洗,21方案用在次状态不合理。
发表于 2018-7-28 11:20:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩量过大Or波纹管形变量与压缩量不匹配
发表于 2018-7-28 15:48:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
cnoocjeffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议调整62的冲洗介质至厂家要求范围,介质有结焦倾向,不合适的急冷介质会出现结焦物堵塞波纹管,致其失去补偿性能导致泄漏。
建议与密封厂家沟通,可考虑改为21/23+53B+62,隔离液要耐高温
发表于 2018-7-28 16:18:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
结焦了,堵塞波纹管导致其失去弹性和补偿能力,若用单端面机械密封,重新选择冲洗方案.选择静止型波纹管机械密封,p32+p62,其中p62用蒸汽
发表于 2018-7-29 20:10:36
亚梅 + 3 积极参与
发表于 2018-7-29 20:10:38
亚梅 + 3 积极参与
你这是波纹管的怎么会是集装式的机封,你这一看就是压缩量不对导致的
发表于 2018-7-29 21:15:38
亚梅 + 3 积极参与
发表于 2018-7-29 21:15:39
如果是机封水不干净的话密封面会有小的点蚀,坑啊那些
发表于 2018-7-29 21:17:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海边石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.重新核定下压缩量吧,压缩量过大会造成动静环端面比压过高,高温的原料油液膜碳化加速了密封环磨损。2.环的材料给我的感觉不像是硬质合金的,核定下。
发表于 2018-7-31 09:54:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
川氟泵阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
机封没选择好~
发表于 2018-7-31 11:27:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是弹簧调的太紧了
发表于 2018-8-6 16:08:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuchua2008 发表于 2018-6-28 16:22
这个泵是运行最好的泵,累计运行3周左右,其他的泵运行一周,机封就报废了
机械密封厂家最喜欢你们这样的公司了,哈哈
发表于 2018-8-7 11:16:25
是啊,现在使用报废的机封价值比泵都贵多了  详情 回复 发表于 2018-8-8 08:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuchua2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-8-8 08:21:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
沙漏_FYFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢楼主分享!
发表于 2018-8-8 11:27:21
这种情况看来是很严重的。似乎应该重新考虑设计选型以及材质的问题了。
发表于 2018-8-8 16:13:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
┢┦aΡpy雲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
基本判定是压缩量过大导致,集装密封也需要重新测量校核!
发表于 2018-8-9 23:27:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海边石 发表于 2018-7-31 09:54
1.重新核定下压缩量吧,压缩量过大会造成动静环端面比压过高,高温的原料油液膜碳化加速了密封环磨损。2.环 ...
集装密封。。压缩量厂家算好了的。。不会出这个问题的。。
发表于 2018-10-10 12:23:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345131 second(s), 196 queries , Redis On. | 网站统计 |
